Текущее время: 06 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: ERISSON 21F1 Перепутаны цвета.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:14
Здравствуйте, такое впечатление, будто кто то перепутал провода R G B на ПК,вместо синего - красный, вместо зелёного - синий и т.д. хотя уверяю, там никто не был. Петля размагничивания жива, позистор менял, но характерного Бздынь при включении не прослушивается. Чёто я заблудился.
На фото поодаль ТВ с нормальной цветопередачей.
PICT0016.JPG [ 338.62 КБ | Просмотров: 1310 ]
 Заголовок сообщения: Re: ERISSON 21F1 Перепутаны цвета.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:36
Не, ну по всем признакам намагниченность.... :?
. Позистор нагревается при включении?
Скорее всего придется вручную размагничивать тогда. Если петли нету, то можно взять любой трансформатор на Ш-образном сердечнике и убрать с него верхнюю перемычку- работает прекрасно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 22:05
Размагничивать в ручную 100%.
Первый раз такое удивило и пятен ни каких нет и разводов,все четко только перемешаны.
Потом привык,но заменить позистор таки придется.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:01
Думал, это всё в далёком прошлом!
Полдня истратил в поисках своей самодельной петли - безрезультатно. Взял петлю (сопротивление 30 ом) от УСЦТ, сложил восьмёркой, потом в кольцо и ещё раз так же получилось кольцо диаметром 15 см., приладил микрушку - греется ужасно. Что бы не так грелась, последовательно подключил электроутюг.
И Вы знаете, на глазах цветные полосы приобрели нужные цвета - аппарат как новый!
Теперь про позистор (новый). В холодном состоянии имеет сопротивление 1 Ком, в нагретом - 15 Ком, но в состояние 1 Ком приходит только через 3 часа. Что то подозрительно.
На фото - то, что получилось на скорую руку.
Петля.JPG [ 396.62 КБ | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 08:57
много однозначно. в холодном виде позик должен иметь сопротивление всего несколько Ом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:38
Нагрёб с десятка полтора позисторов, среди них пять новых - самое маленькое сопротивление 561 Ом, на корпусах написано где 9 Ом, где 18 Ом. Повскрывал крышки, вынул таблетки, почистил контакты - в результате только три шт. конкретно на выброс.
Спасибо, эту тему можно считать решённой.
