Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания телевизора Горизонт
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 22:04
Приветствую всех.
Прошу строго не пинать, а дать толковый совет человеку не совсем хорошо "шарящем" в электронике.
У тещи "замолчал" телевизор, я решил помочь, первым делом заменил предохранитель - ТВ заработал. Но через 3 дня опять "замолчал". Разобрал и увидел "рассыпавшийся" в блоке питания дроссель фильтра ДФ-501 (L800), который стоит сразу на входе после предохранителя и конденсатора. Чем можно его заменить (убрать), где искать? Он гасит помехи или?
Телевизор Горизонт 51CTV-655-I-6 (шасси ШЦТ-659)
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 00:59
vyach писал(а):
(убрать),
Ну этого делать не нада.
vyach писал(а):
Чем можно заменить
Не важно! С любого тела подойдет.Даже если не совпадают по отверстиям (пере сверлить,пере гнуть,перевернуть и проводами).Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 06:24
он просто рассыпался или обмотка выгорела? Если обмотка сгорела то все это не просто так: КЗ где-то после него :!:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 07:37
Сам корпус разлетелся на мелкие кусочки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:26
vyach писал(а):
(убрать),
vyach писал(а):
Чем можно заменить
"Нашел" такой дроссель: ДФ-90 ПЦ. Возможно ли его "вкорячить" вместо умершего?
По инету смотрел характеристки (не знаю насколько справедливые):
ДФ -501
Индуктивность обмоток 1-2 и 3-4, мГн .... 30 Разница между значениями индуктивностей обмоток, мГн .... 0,6 Сопротивление изоляции между обмотками, МОм .... 180 Масса, кг .... 0,045
Предназначен для применения в схеме сетевого фильтра импульсных источников питания телевизионных приемников.
Данные обмоток:
Обмотка 1-2 200 витков
Обмотка 4-3 200 витков
провод ПЭВ-2, диам. 0,315
ДФ-90 ПЦ
По справочнику "Устройство и ремонт цветных телевизоров":
Сердечник М3000НМС-2, Ш7х7.
Две одинаковые обмотки по 200 витков ПЭВ-2 0,35мм индуктивностью 12мГн.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 15:58
Дроссель в общем-то вполне подойдет. Больше беспокоит другое: причина....
После него КЗ нету?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 19:10
После него КЗ нету?
На выходные, попробую перепаять, предварительно, проверю на КЗ. До этого довольно продолжительное время телек немного "гудел".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 21:26
Как то мутновато,не находите?
Може кто таки выложит схему обо что разговор.
Вчера нечто похожее на спутниковом ресивере. Аннналогично разлетелся ентот дроссель,предохранитель, и при проверке пришлось заменить мост,банку и ШИМ с омными резисторами.
Мораль: Эт дроссель мрет не спроста. :hang:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 22:39
телефоном снял кусок схемы
11.jpg [ 265.91 КБ | Просмотров: 3626 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 23:13
Замечательно!Плата под позистором не почернела?На время ремонта откинь петлю размагничивания.
Далее проверь мост,VT800,R815,R816,R817.
DA800 можно проверить только заменой.
Мелкие литы заменить,банку проверить.
