Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Panasonic ТС-2197 Труп
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 00:14
Привет Всем Кто В Теме!
Тело отдали с вывороченным нутром, ПК жуть.Попытаюсь оживить.
Состав:
БП трех транзисторный,силовой транзистор С4458
НОТ-D24499
Кадровая- LA78040
ТДКС - BSC 25-T1010A BSC 25-09N21A
Проц-LC863532C
УНЧ-2003
Хе... Маркировка была заклеена бумажками :roll:
Схему не могу найти или ее искать бессмысленно ? Может есть в природе родная ?
Funai MK11 блок питания вроде совпадает а другое нет!
Последний раз редактировалось Sergei1 19 ноя 2014, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic ТС-2197 Труп
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 02:45
Проц-LC863532C
Однозначно китаес,но допиши полное название проца.
НОТ-D24499
Думаешь ни чо лишнего? ;)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 07:40
Ты как всегда прав -тело китаец клон, собирали в подвале из того что было под рукой.
Проц-LC863532C 55K9 5UR2Y .
55К9 это наверно прошивка ?
Пардон Сэр, Нот-D2499.
Запускал блок питания:
Откинул R551A(идет на 4 вывод ТДКС с + вывода С561),лампа 40 ватт на С561.
Светодиод горит,правда не понятно в пол накала или нет.
Замеры:
Банка(С507)-320
С561 - 109
С563 - 27
С564 - 14
С565 - 16
C562 - нет напряжения (питание ВУ -180 вольт). Выяснил что 10 вывод ТПИ висит в воздухе.
Это питание берется с 10 вывода ТДКС, но так как строка отключена соответственно и нет напряжения.Так что есть запасное питание ВУ. :P
Думаю что с блоком питания норма,правда ТПИ пищит чуть.
КЗ на НОТ нет,электролитические конденсаторы проверил.
Буду запускать строку
P.S Позиционные номера кондеров совпадают c выложенной схемой блока питания.
Схему БП малость подрисовал под шасси :)
Блок питания ТС-2197.JPG [ 97.72 КБ | Просмотров: 1475 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:46
Фима качни пожалуйста схемку с этого сайта http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17453 ссылка в 7 посту.Ты ведь там тусуешься ;) Что то у меня не получается или ссылка битая или региться надо?
Состав того шасси(шасси YJ-PH2529 ) почти как у меня! 8-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 19:40
Серег, а это не оно? http://monitor.espec.ws/section1/topic174659.html
по составу вроде как похоже... :idea:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:39
Да , не голова у Вас а дом советов.Схема подходит по составу и по позиционным номерам.
Спасибо Огромное!
Я уже хотел по даташитам и другим схемам склеить этот пазл.
Блок питания чуть другой, но я с ним разобрался.Переход тела из ДР в РР тоже чуть другое,переходит в РР при подаче питания на стабилизатор 7809 и 7812.Но это уже мелочи!
схема.pdf [181.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:49
Не вопрос,но ссылка не рабочая,да уже и не нать.
Я как то с ними сталкивался и это не прошивка а иной проц и если эти четыре знака другие то процы не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 08:12
да я просто по процу искал, вот и все.... :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:19
Собрал тело в кучу.Включил, кинескоп засветился зеленым и видны горизонтальные линии,вдали проглядывается OSD.Пока игрался с скреном что-то щелкнуло и начала нормально отображаться OSD.Подкинул сигнал по AV.Показывает нормально , только вот справа вертикальная 2 см черная полоса. Скрен крутил , не помогло.Тело отключил,сигнал не отключал,включил тело снова и увидел что изображение появляется как-будто ставни с середины медленно открываются.
Еще зачем-то воткнули между выводом горизонтальной отклоняющей катушки и коллектором НОТ не полярный кондер,хотя его по схеме нет, до ОС идут просто провода.
Это что строчную развертку смотреть? :?
схема1.JPG [ 91.51 КБ | Просмотров: 1446 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:55
Пардон,слева тоже нет куска.Дошло что это скорее всего подушка.Буду смотреть цепи коррекции растра.
RP302 крутануть?
Что делать с горизонтальными полосами по всему экрану и зеленым цветом?
Это что кину конец или нужно сделать замеры R,G,B на ПК?
схема1.JPG [ 92.77 КБ | Просмотров: 1445 ]
