Текущее время: 06 ноя 2026, 06:23
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:15
Привет Всем Кто В Теме!
Тело после мастера, он определил что неисправна микросхема 3s0680r в горячей. Новую микру ставил сам, выписывал в Китае.Толку ноль , светодиод на морде горит( значит дежурное есть) , при включении моргнет пару раз а тело не запускается , так и было до замены. Микросхемы звонятся одинаково.
Суть пока не в этом, суть в том какие шлейфы от тела можно откидывать для проверки напряжений. Я вот раньше тело вверх ногами ставил и проверял напряги, но вы смеялись что я так делаю. :lol: Пока вытащил шасси полностью, думаю что с отключенной строкой и лампой можно. Плату ПК и шлейф отклоняющей можно откидывать ? Как Вы делаете ?
P.S Схему нашел, выложу вместе с замерами. Хочу сделать телевизор с минимальной помощью с вашей стороны! :ugeek:
Последний раз редактировалось Sergei1 08 окт 2014, 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:31
Пока строчная отключена то можно. Потом, когда строчку запускать будешь, то отклонялку отцеплять нельзя- может HOT выбить :!: . Плату с кинескопа можно и снять, хотя она в принципе и не мешает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:35
Все понятно. Спасибо! Пошел делать замеры.
Отключил шасси полностью от тела. Светодиод в дежурном режиме моргает.
Сетевая банка(C801) = 312 вольт.
Откинул L805,L809, кинул лампочку(60 ватт) на С808,лампочка моргает = 0-145 вольт.
С811 =14,5в
Замеры 3s0680r(IC801) 1=312в 2=gnd 3=13-15вв 4=0в (виноват оптопара PC801) ? 5=0в ( значит пробит D809)? Заменил диод с рабочего донора, напряжение на его катоде так и не увидел.
Page_5-1.JPG [ 505.12 КБ | Просмотров: 1959 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 06:49
Заменил оптопару на 100% исправную . Стояла PC123, поставил LTV 817B . Светодиод в дежурном режиме моргает, хотя должен гореть . Подскажите где дальше смотреть или все таки 3s0680r бракованная ? :?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 09:29
За С 802 не спрашиваю,должен был сразу заменить.
Микруха может гав...о,резики проверь на соответствие.
пробежи по обр.связи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:02
И что даже нельзя доверять показаниям ослика и С метра?
Оптопару заменил, была в обрыве со стороны светодиода . Заменю DZ803(КА431) если не поможет то начну все резисторы да стабилитроны проверять,стабилитроны естественно заменой.
Замеры 3s0680r(IC801) 1=300в 2=gnd 3=19в 4=0в(заменил оптопару) 5=4в ( заменил D809) было 0 вольт
Стабилитроны DZ807,DZ804 можно на время откинуть, они стоят что бы блок питания не пошел в разнос в случае неисправности оптопары ?
P.S Вот будет прикол если процу капец, все труды насмарку . :evil:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:09
Урррра Победа ! :yahoo: Тело живет полноценной жизнью. :D
Правда на столе плата не запустилась с лампой 60 ватт, психанул и собрал телек в кучу и о чудо он работает. Неееее я его лучше вверх ногами держать буду, чем гадать подходит лампа вместо нагрузки или нет.
Итог: Замена IC801(3s0680r),D809(1n4148),PC801(PC123 ),DZ803(КА431).
Телек запустился,четкость плохая,крутанул фокус и все стало ОКЕЙ!
Не факт что старая 3s0680r сгорела. :oops:
P.S Спасибо Всем За Помощь ! :drinks: Телевизор был родителей, я теперь у них в почете! :D
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:17
Повезло...
Я недавно с грозовым Гнусмасом дело имел- весь перетряхнул, а в нем на проце одна нога битая оказалась. :cry:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:34
Телевизор работал в паре с тюнером Швек А8. Когда долбанула молния то тюнер выжил. Значит не сильно Зевс побаловал. Телек простоял 2 года после мастера, у нас трудно купить запчасти.
Да и особого доверия к мастеру нет, я когда начал заниматься этим делом, то как-то зашел разговор с ним за оптопары, я ему объяснял принцип работы, так он мне сказал - "А почему не видно как светодиод в оптроне светиться?" :shock:
P.S Сейчас конечно в эпоху интернета любой "чайник" типа меня сможет починить девайс.
Особенно если есть такие люди как на нашем сайте, которые бескорыстно помогают новичкам.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 08:41
да нет- далеко не любой... бывает что ты ему хоть 100 раз объясняй- "не в коня корм"...
для того сайт и создавался :)
это из разряда тех кто "отсидел 15 суток а поведение как будто 10 лет на зоне строгого режима провел" :lol:
