Текущее время: 06 ноя 2026, 01:32
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 04:48
Выгорает переодически резистор R602 ,за месяц 2 раза...
Предыдущий мастер поставил силовой кондёр побольше ёмкости по схеме 270/400
а на плате не родной впаяный 330/400.
радиоуч.jpg [ 71.75 КБ | Просмотров: 1214 ]
радиоуч1.JPG [ 101.57 КБ | Просмотров: 1214 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 05:41
паршивое это явление когда дефект редкопроявляющийся.
Перегорать может лишь по одной причине- резкое увеличение тока на нем. Получается что где-то кратковременно КЗ возникает, а такую хрень могут давать и диоды и ШИМ, да и вообще любая мелочь.
В общем можно попробовать выкинуть диоды которые в параллель диодному мостику стоят (С603, С604), заменить С616, С617, С614 и электролиты мелкие в горячей стороне, ну а дальше, как говориться, время покажет.
Еще небольшое уточнение: резик горит в момент включения или "на ходу"?
Lukey+ писал(а):
по схеме 270/400
вряд-ли это является причиной, хотя если резистор перегорает в момент включения то может быть есть смысл поставить его немного помощнее
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 05:47
Плавающий ага ,вообще жесть...
Во время включения ,последний раз -со слов хозяина выключили свет во всём доме и потом вкл и выкл и так несколько раз.
Такого оригинального резистора не могу купить в магазине такого размера.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 06:05
Lukey+ писал(а):
Во время включения
ну вот- уже зацепка :idea:
Получается что при включении большой ток возникает. Чаще всего из-за увеличения ESR в емкостях такая история- пока работает вроде все в порядке, но стоит его подержать в выключенном виде, то при включении и возникают проблемы.
В общем начинай с электролитов...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:40
Ваще замеры не помешали бы!
С банки,с STRки,вторичные. :oops:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:37
Ну дык и я об чем...
ПыСЫ. Фима, привет! Долго тебя не видать было...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:07
И Вам не хворать! Забрали интернет аки у дитя игрушку,первое время аж зуб крошился потом отлегло. :wall:
