Текущее время: 06 ноя 2026, 06:58
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:09
место жительства: г.Юрга Кемеров.обл.
Stylandia CTV-5488 с пульта все работает;выключаю TV с пульта -на 2 сек.-выключается ,потом произвольно включается с пониженной яркостью и ч.б. Жму повторно -включается в нормальный режим. .С пульта не могу выключить.
Micom-ctv222s
мемоri-24c01b6
video-Ta8759BN
Vertical-LA7830
HOT-1555
VIF-TDA 8222
Последний раз редактировалось eduard 13 сен 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:08
Блок питания там (по-моему) типичный "трехранзисторник" со всеми вытекающими проблемами- сухие емкости с горячей стороны и как следствие уход в разнос.
Жаль схемы родной нету, но есть похожая (во вложении). Должна совпасть, но могут быть отличия в позиционных обозначениях деталей.
В первую очередь проверь два конденсатора с "горячей" стороны, если нечем- то просто тупо поменяй. Причем можно оба поставить одинаковые- по 47 мкФ.
Второе: дежурный режим у этого шасси выполнен на транзисторах. Найти их несложно: по выходу блока питания увидишь конденсатор 100,0 мкФ * 160 V. От него должна идти дорожка на пару транзисторов мощных. Вот их и проверяй.
SKYTRONIC TV2130.rar [500.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 21:02
Благодарю за схему -очень поможет .
У меня есть ,но без Б.П.
Поменял кондер в горячке там было 220 мкф на 350v,я воткнул 330мкф 400v,И все по форме.
Но ,опять заморочка - звук пропал.
А,может мик. схем. сгореть от того,емк. поменял?
Все нормально-запел через 10 минут.
Я рад-благодарю за помощь, всем-СПАСИБО.тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 12:20
как скажешь, только впечатление складывается что мы на разных языках разговариваем. :)
сетевой кондер на то что телек пультом не отключается НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!
Сказано было:
маленькие там емкости должны быть по 47 мкФ два штуки. Если они потеряют емкость, то БП уйдет в разнос.
Второе:
Это и есть дежурный режим. Наверняка они пробиты, потому пультом и не отключается.
Короче- вот тебе фрагмент схемы:
2014-09-14_152003.jpg [ 89 КБ | Просмотров: 887 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 12:23
И кроме этого: параллельно конденсатору в базовой цепи мощного ключевого транзистора не мешало-бы припаять еще один конденсатор емкостью 1000 пФ.
