Текущее время: 06 ноя 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29K3ZQ2X/BWT
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 10:28
место жительства: Миллерово
Шасси S16A
После включения светодиод моргает 5 раз, потом перерыв и опять 5 раз. И так постоянно. Что может быть? БП мертвый?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29K3ZQ2X/BWT
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:13
Не похоже, но замеры все равно давай.
Советую еще вот сюда заглянуть http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/106-samsung-shassi-s16a-v-c-d-iz-opyta-remonta
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 21:26
Цитата:
Читал, правда на другом сайте. Был в обрыве возле катушки L402 кондер С407 2,2 мкф 250v и резистор 1кОм R426 (их поменял).
Теперь по БП.
На STR-W6750F
1 - 181
2 - 181
3
4 - 9.6
5 - 0
6 - 1
7 - 0.5
Диоды и стабилитроны целые, резисторы соответствуют номиналам по схеме.
А вот на транс интересно, на входе есть напряжения, а на выходе нет.
1 - 183
2 - 180
3 - 180
4 - 181
8 - 0
9 - 0
10 - 18 - 0 v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 08:06
Если я правильно понял на выходе транса нужно мерить после диодов.
Высокая частота там или что то подобное.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 07:12
Так, чего я тут пропустил?....
(грозы тут у нас два дня подряд- комп включать страшно)
Ты на самом трансе измеряешь что-ли?
Если на первичке замеры делаешь то там "земля" будет так называемая "горячая". То есть минус кондера сетевого или радиатор на ШИМ.
Напряжения на выходе транса больше интересуют. Причем как Дамир подметил на конденсаторах фильтрующих
2014-07-22_100514.jpg [ 70.09 КБ | Просмотров: 1562 ]
С814, С819 и так далее. В общем на схеме подписаны выходные напряжения, вот их и сравнивай.
PS Насчет схемы- шасси S16С больше вроде-бы подходит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:58
Вообщем вот что за показания.
14 (18) - 12 (16) - выдает С823 и С817 11.4v (это по А/+14v)
11 (15) - 9 (13) - выдает C818 5,2v, C819 5.2v (это по А/+6.5v) C845 8.8v C846 9.1v (это по А/+12v) и через резистор R836 (это по А/+5v)
8 (12) - 7 (10) - выдает C820 101v и C821 105v
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:21
хм... интересно...
вроде как и похоже на правду, но маленько занижено (причем абсолютно везде).
то есть там где по схеме +5 написано там тоже 9,1? так что-ли?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:32
После резистора R836 4v
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:01
так, ладно...
До транзистора строчного напруга доходит?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:14
так, ладно...
У меня стоит C5936 (на схеме C5703). На коллекторе 101,4в, на эмиттере от 0 до 0,4в скачет
