Текущее время: 06 ноя 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Shivaki STV-206M4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:59
место жительства: Миллерово
Шасси PC-04A
Проблема был в том что не было изображения. После вскрытия и визуальном осмотре было заменено 2 вздутых емкости и один в обрыве резистор.
C806S - 160v 47 мкф
C807S - 160v 47 мкф
FR802S - 1 ом 2 ватта
После этого изображение появилось, но зауженное по вертикали (на скрине видно).
И снизу ровное изображение, а сверку какие то черные "волны".
Что это может быть, с таким изображением (поломкой) первый раз сталкиваюсь как.
Комментарий к файлу: изображение на экране
Фото-0004.jpg [ 63.47 КБ | Просмотров: 1873 ]
 Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-206M4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 12:47
Ну я бы начал с того что вокруг кадровой все емкости проверил (телек старше меня уже :D ).
Ну и замеры давай что на выводах кадровой делается.
Пы СЫ: кадровая там TDA1170 (IC301 по схеме).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:21
менять их все там?
на 1 и 12 ножке выше немного напруга.
1 - 5,40
2 - 26,3
3 - 0 (вот тут ни кого, хотя должно быть)
4 - 15,8
5 - 25,7
6 - 6,4
7 - 6,5
8 - 0
9 - 2,9
10 - 2,1
11 - 0,6
12 - 4,4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:31
Fedya Kotov писал(а):
менять их все там?
да их там много, однако...
Можно попробовать методом "подтыкания" поймать- берешь кондер, с обратной стороны подставляешь, и смотришь за изменением на экране.
Или, как тут уже было в какой-то теме- паяльником нагревать.
Ой, что-то вдруг вспомнил: а на этой модели нету переключателя возле кадровой? А то может быть что пока плату крутил так перещелкнул его случайно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:37
Есть, но его я не перещелкивал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 18:42
Интересная картинка вообще-то...
Нечто вроде этого было на древних 3УСЦТ когда на кадровой гашение вылетало.
Кстати, там на фотке просто растр с рябью, а с картинкой как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 21:06
Вот так показывает.
Фото-0008.jpg [ 639.69 КБ | Просмотров: 1862 ]
Фото-0006.jpg [ 455.71 КБ | Просмотров: 1862 ]
Фото-0005.jpg [ 497.46 КБ | Просмотров: 1862 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 06:21
Растр-то зажат все-таки. Пробуй пока с конденсаторов вокруг кадровой, потом будем думать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:11
Все перепроверил :(. Эффект нулевой. Вот почему на 3 ноге микросхемы ни кого. Еще, Q402, возле него резисторы, в плате показывают очень маленькое сопротивление, выпаиваю, номинал нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 08:18
Q402
да это-же строчный транзистор- у него база-эмиттер внутри зашунтированы.
давай тогда от этого плясать будем. Это вроде-бы генератор гашения (да и по картинке похоже что гашение отсутствует). Емкость С302 проверь. Если сухая, то скорее всего и микра по этому выводу битая
