Текущее время: 05 ноя 2026, 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Rolsen C21sr74nt
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:38
место жительства: Миллерово
Всем привет. Вопрос такой по этой модели - сначала не запускался, цикал БП. Причина была в плохой пайке транзистора (при прогибе платы включался, проходил тест). Пропаял ноги транзистора и тут на тебе. Перестал запускаться, включается на синем экране хаотичные линии, через время начинает стрелять в кинескопе. Все проверил, целое. Кто что посоветует?
Комментарий к файлу: Схема
______119.pdf [462.12 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C21sr74nt
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 09:03
или шьет где-то или по питанию помеха.
Прострел внутри трубы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 09:08
Да, внутри трубы шьет :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 10:27
Ну я бы всеж-таки не расстраивался раньше времени: может гнездо прошивает.
Еще вот что:
1 проверь емкости на строчной. Может высокое завышено-тогда тоже будет пробивать.
2. Питание на строчной. Тоже завышено может быть.
а с картинкой как? экран по горизонтали не растянут?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:43
Ведет себя так - включается, теста нет, картинки соответственно тоже. Сразу полосы на синем фоне. Через 2-4 сек. начинает стрелять в кинескопе. Экран при этом в такт прострелу сужается по горизонтали, но не на много, примерно 3 см с обоих сторон, и сильно повышается яркость.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:26
Питание на строчной
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:19
Интересно получается.
напряжения скачут
1 - 96 - 134
2 - 107 - 133
3 - 107 - 133
4 - gnd
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
Проверил весь обвес все целое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:06
и чего это было? выводы ТПИ , выводы ТДКС?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:38
Это на ТДКС.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 09:11
Если питание строки до 135 подлетает, то это явно много. На выходе БП что делается?
Проверил весь обвес
обвес чего? Строчной?
С питанием сначала давай определимся: что на выходе +B происходит?
