Текущее время: 04 авг 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: TOSHIBA 32 DL 833R
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:02
место жительства: Псков
Все здравствуйте!Проблема заключается в следующем:при включении начинает моргать светодиод поочередно красным и зеленым.Затем постоянно горит красный(дежурный режим).Вероятно есть перегрузка по питанию или неисправен сам модуль питания.Трудность ещё и в том,что поиски принципиальной схемы не дали результата.
Буду благодарен за любую информацию по этой проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA 32 DL 833R
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:12
возможно и не только по питанию. При любой перегрузке тоже такое может быть.
Ну начинать все-же с питалова нужно. Посмотри внимательней- разъемы у блока питания обычно всегда подписываются (насчет выходных напряжений)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:24
схему не по модели искать надо а по шасси. Гугель говорит что шаська там 17MB60-4.1
Попробуй заглянуть сюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=search.
Вот только там просто так скачать не дадут (правила у них такие... :twisted: ), а вопросы там задавать-вообще вредно для здоровья..., так что если найдешь- кидай ссылку, мы скачаем.
А вообще что-то эта шаська по маркировке Вестель напоминает... :?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:30
Evgeny811, я просмотрел внешне и проверил целостность разъемов.Теперь настроен на отключение модуля питания и проверке его без потребителей.Для этого нашел схему резистивного эквивалнента.Он содержит шесть резисторов:два по 220 ом,два по 46 ом,два по 1ком.Но,не знаю какие там режимы.Может быть взять какую-либо схему за основу и к ней привязаться?
Да,МОНИТОР-форум полезный,но мужики там не церемонятся с новичками)))Один КРАБ чего стоит!Ну,да Бог им судья.Будем пробовать другие пути решения.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:34
имелось ввиду что может быть там напряжения подписаны ;)
Да и выходные емкости насчет ESR глянуть тоже лишним не будет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:33
Evgeniy811, поискал на МОНИТОРе в разделе об идентификации по предложенному тобой шасси 17МВ60-4.1.Такое шасси у TOSHIBA 26 LD 833F. Последние цифры одинаковые.Только матрица меньше.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 03:38
Неплохо было бы узнать отчего это произошло ,перепад напряжения в сети или еще хуже после грозы и так далее , это важно в направлении поиска причины неисправности , в данном случае мигание светодиодов может указывать не только на перегрузку а также что не работает один из блоков, инвертор к примеру или блок управления матрицей и так далее , в некоторых случаях количество миганий может указывать на код неисправности, но как уже сообщали нужно конечно в первую очередь проверить блок питания , если телевизор уже не новый то возможно конденсаторы уже нужно менять по цепям питания.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:04
ну давай ссылку на схему, скачаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 15:53
Evgeniy811, там,на МОНИТОРЕ.есть ветка "Собираем базу по LCD/PDP..."Там представлены снимки плат и состав(на какой базе собран аппарат).На некоторые есть и схемы.Да,что я пишу,-вы наверняка там бывали.Так вот на этот аппарат есть только один файл.Думаю.что там только снимки плат.Я его скачал.но открыть не смог.Ссылки там нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 16:01
бывает и такое....жаль.
Так, ну ладно, ну а замеры-то с БП в теме когда будут? ;)
