Текущее время: 06 ноя 2026, 11:30
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 19:26
Добрый день.Прошу совета.Проблема с телевизором садко 37тц-6001 шасси пт-602-3.Его состав:ina84c640ans-030,tda8362,tda4605,irfibc30g,tda3654,pcf8582e,bu508df,tda4665,tda8395.Все напряжения в норме.При включении сразу переходит в рабочий режим,а при выключении пультом картинка пропадает на несколько секунд(экран слабо светится)и телевизор снова включается и так повторяется пока не выключишь кнопкой на передней панели.Но это не беда-беда в том что при переключении каналов программа на мгновение переключается и телевизор снова возвращается на первый канал-появляется номер канала(1)и под ним слово dual II и так до бесконечности.Кнопки переключения программ на передней панели не работают(их замена не помогла).Замена процессора управления не помогла.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:10
Очень хоцца узнать предисторию такой страсти!!!
С памятью какие манипуляции были? :?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 21:54
Началось с того что телевизор начал сам переключаться с любой программы на первый канал.После переключения на другой канал-показывал минут двадцать и опять на первый.Память поставил от витязя правда не перепрошитую и не затёртую-результат тот же.
