Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z60HKQ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:04
место жительства: Миллерово
Шасси S65A
Скачут кадры.
Кадровая STV9381A - она могла выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z60HKQ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 06:22
Если кадры скачут то это обычно задающий генератор мудрит
Samsung CS29Z57HPQ chassis S65A(P).rar [504.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:50
Схема немного не подходит.
Резисторы по номиналам нормальные, емкости проверил, нормально.
Еще что началось, через время, пока замеры делал. Перестал кинескоп светиться. Запускается и потом уходит в дежурку, ни чего не нажимая опять запускается и опять экран не светится. Вылетела все таки наверное STV9381?
с 20 ноги по 11 было 22,7 - -22,7
с 1 по 7 - также 22,7 - -22,7
с 7 по 10 - 1,6 - -1,6
Менять ее?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:49
о как.... :?
если схеме твоей верить то на 15, 16 ноге + 16V должно быть, а на 1,2,3 -16V откуда там 22,7 взялось? :?
проверь питание прежде чем менять
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:14
о как.... :?
Вот и я о чем. Откуда оно взялось. Теперь с тем как он запускается, плохо мерять, при перезапуске напряжение падает.
Вот откуда может такое напряжение идти, не пойму. Есть одно отличие в резисторах, R304 - по схеме 1.5к, а на плате 1.9к. Так же R301 - по схеме 47к, а на плате 1.7к. Может из-за них напруга измениться. Остальные резисторы вроде бы по схеме.
73d5d-clip-78kb.png [ 77.69 КБ | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:23
не, они здесь ни при чем.
питание на микросхеме: ноги 1,2,3,17,18,19,20- там по схеме -16V должно быть. И ноги 15,16- там +16V. Проверь сначала эти напряжения.
Микросхеме похоже кирдык однозначный, но если с питанием проблемы то и новая сгорит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:50
Вообщем вот такие дела. 22,4в идет до микросхемы IC402, хотя должно быть 17,5в. по рисунку все написал.
Что дальше , не пойму, может ли она вытворять такое с напругой?
11eae-clip-84kb.png [ 84.45 КБ | Просмотров: 1847 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:25
Это стабилизатор напряжения типа LM317. Дело не в нем,смотри до стаба.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 17:52
Погоди. Давай еще раз:
эти самые 22,4 вместо +16 идут с ТДКС-ки (с диода D401).
Что с остальными напругами:
1. диод D402. должно быть -16
2. питание +B (вывод 3 на ТДКС)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 18:28
1. диод D402. должно быть -16 - 22.4в
2. питание +B (вывод 3 на ТДКС) - 160в
И еще одно есть - H-Out когда меряешь напругу то в динамике треск появляется.
