Текущее время: 06 ноя 2026, 20:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ЭЛТ телевизор "Витязь"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:34
Привет кто в теме! Выпросил еще одно тело на ремонт.На включение не реагирует.Дежурного нет.Выдернул блок питания.Заменил конденсаторы.Резистор R2 подгоревший.Не могу найти схему.На теле только надпись "Витязь",на крышке написано 463234 007У3.Кинескоп 51ЛК2-У3. В блоке питания(МП-420-3) установлено:силовой транзистор КП707,микросхема ЕУ1(наверно ШИМ),на выходе стоят LM317 и КРЕН5А. Где найти номер шасси,что номер под ТДКС. Еще на плате А1 написано КОС-405-3-1,это что номер шасси. Помогите со схемой, ну и конечно после замеров с ремонтом. :?
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛТ телевизор "Витязь"
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:40
КОС-405
древний, в деревянном корпусе но уже с пультом, три блока внутри: блок питания снизу, слева и справа два блока?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:44
Все так , только уже в пластмассовом корпусе. Шасси значит Кос 405.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:49
ну все правильно, КОС-405 это и есть номер шасси.
первое что в Яндексе нашлось: http://www.qrz.ru/schemes/detail/3692.html
микросхема ЕУ1
блин, не помню точно...
если в корпусе DIP (8-ногая типа ПЗУ-хи или TDA4605) то это вроде UC3842 из современных, если корпус вертикальный то это TDA4601 стопудово.
полевик-пофигу какой. Я ставил вместо него 6N80, BUZ90 и так далее
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:14
Начну как всегда с блока питания.Без R2 он должен запустится,ведь этот резистор идет только на размагничивание.Как запустить отдельно блок питания? На 125 вольт лампу кинуть.Еще что надо сделать?
МП-420-3.rar [178.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:52
такс...
питание ШИМки здесь у нас вроде 6 нога (с моста через резик R4). Замер оттуда да и емкость сменить наверное надо-бы.
полный аналог этой ШИМ TDA4605 (стопудово!).
Дальше- обрати внимание на резисторы R7, R5. На Витязях это больное место- при обрыве одного из них БП не запустится, при обрыве другого- ключ сразу выбивает. (а вот какой из них точно за что отвечает что-то даже сейчас и не вспомню... :oops: ).
Их проверять надо обязательно выпаяв одну ногу- иначе не прозвонишь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:47
Резистор R2(поджаренный) из схемы исключил. Кинул лампочку на разъем Х4 1,2 пин. Блок запустился.На сетевой банке С7 - 272 вольта(в сети 216 вольт) Замеры разъема Х4: 2-123 вольт,5-21 вольт,4 по отношению с 6 - 16 вольт,9 по отношению с 8 -16 вольт, 7 - 0 вольт.Замеры разъема Х3: 2-5 вольт,5-5 вольт..Вроде напряжения нормальные.Какое питание(я так понял, что должен прийти сигнал с процессора) подать на базу VT3(КТ3102ГМ),чтобы появилось напряжения 12 вольт на 7 пине? :?
Цитата:
Основные технические характеристики транзистора КТ3102ГМ:
• Структура транзистора: n-p-n
• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 250 мВт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 300 МГц;
• Uкбо max - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 20 В;
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 100 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 0,015 мкА (50В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером: 400...1000;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 6 пФ;
• Кш - Коэффициент шума транзистора: не более 10 дБ на частоте 1 кГц
• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 100 пс
Строчный транзистор КТ8127А1 проверял не выпаивая из схемы, Б и Э звониться в обе стороны(КЗ) или его нужно выпаять и проверить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:12
На базе строчного транзистора висит два резистора 47 Ом на корпус и 1,5 Ом на корпус через вторичку ТМС.Теперь сам подумай через кудой будет звониться если эмиттер тоже на корпусе. :P
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:18
Теперь когда его винимил прозвони и он будет больше живой чем мертвый.
Второй раз лоханулся! :oops: Сейчас буду себе "мозг расчесывать" Звониться будет через 1.5 ом.
    Собрал в кучу,правда без резистора R2.Загорелась лампочка дежурки.Включил в РР,появился растр,меню есть(правда картинка сыпется,придется все кондеры проверять).В режиме AV не проверял.На разъеме Х2 подключенный шлейф А11 почему-то искрит( что то с петлей?)и что-то в теле пищит.
Витязь 51ТЦ-5107Д.rar [432.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:16
Телевизор показывает отлично.Итог:заменил в блоке питания два выходных конденсатора 47 мкф 16 вольт на 100 мкф 16 вольт. Резистор R2 заменил на новый.Замер петли размагничивания-26 ом.Резистор подгорел наверно за счет особености теплового режима.Вопрос решен.Тема закрыта.
    Спасибо Всем Кто Помогал :drinks:
    P.S Жаль что больше нет не рабочих телевизоров. :oops:
