Текущее время: 06 ноя 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:36
ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035 , ИДЁТ ПОИСК КАНАЛОВ, А ПРОГРАММЫ НЕ НАХОДИТ? ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ТУТ ДЕЛО?
 Заголовок сообщения: Re: ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:38
ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА, ТО СКИНТЕ...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:28
Как ведет себя тело на приеме AV?В сервисе лазил?
http://archive.espec.ws/section539/file23346.html
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:48
РАБОТАЕТ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:50
В РЕЖИМЕ АV РАБОТАЕТ, КАНАЛЫ НЕ НАХОДИТ...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 22:53
Я ДУМАЮ НА TUNER?!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:19
NICK-NAIK писал(а):
Я ДУМАЮ НА TUNER?!
О,как! А режим тюнера замерить?А напряжение настройки меняется при поиске?А в сервисе режим тюнера выставлен?А питание тюнера?
Давай замеры с каждого пина в вольтах. :(
Я уже не говорю о сбое памяти.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:43
он там цифровой кажись...
хотя точно не помню, утверждать не буду...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 09:55
Надо глянуть.Может и цифровой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 10:16
Похоже действительно цифровой с управлением по двум шинам.
При таком раскладе памятью надо заниматься в первую очередь.
