Текущее время: 05 ноя 2026, 23:08
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:51
Привет кто в теме! Тело было рабочее,прошел год,включил а оно глючит. На Коте, еще в том году рассказали как сделать Аудио-Видео вход в тело.Звук есть.Растр раскрывается не до конца.Значит высокое есть.Что-то с кадрами? Не реагирует на настройки крутилок;Частота кадров,частота строк,контрастность. Реагирует на громкость и яркость.Подскажите в каком районе что замерить!Чуть пробежал С-метром.Замеры с контрольных точек делать?
    Замеры блока питания на разъеме Ш7; ДР-18 вольт,на ослике ток сглажен. РР-12 вольт,на ослике ток полуволна(почему так?).
Без сигнала видео.jpg [ 47.86 КБ | Просмотров: 3499 ]
Описание работы Elektronika-VL100.rar [2.87 МБ]
Схема Electronica_vl100 (2).jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 3499 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 14:07
Для начала предстоит тотальная замена электролитических конденсаторов!!!
Последний раз редактировалось NEON 67 11 фев 2014, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 14:14
Понятно! Пойду делать замеры и замену!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:47
Потыкал ESR - метром электролиты. Заменил парочку(новых нет на замену,ставил Б.У проверив их еще и осликом).Так же нет полного растра..Выдернул Блок СКМ, т.к он не нужен. Видео сигнал буду подавать на К5,аудио сигнал на К13. Какой плате уделить внимание,плате Б? :? Помогите обрезать схему,удалить не нужное. :oops:
обрезка схемы.jpg [ 171.15 КБ | Просмотров: 3443 ]
11111.JPG [ 61.22 КБ | Просмотров: 3494 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 12:24
Заменил все электролиты.На экране узкая горизонтальная линия.Нет кадровой развертки? На Э.К.Б. VT 19 напряжение 10.5 вольт. Выпаял его, Б и Э звониться в обоих направлениях,ясно что дохлый,заменю. Что дальше делать? Что то все молчат. :?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 21:08
Мы не молчим-Мы не мешаем.
Пока вроде сам справляешься.
Проверь все транзисторы в выходном каскаде кадров,а так же все омные резисторы в обвязке.
Так же не стоит забывать за изнасилованность подстроечников. :o
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 22:55
Ну хоть бы сказали,правильной дорогой идешь. Задолбался я книжку по ремонту этого телевизора читать,через монитор,глаза красные уже. На Коте тему эту опять поднял, Вы же молчали. завтра начну его копать. Вот осликом только плохо могу пользоваться.Ну хоть теперь знаю где кадровая в нем. :cry: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=96139
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:35
Почти сделал.Заменил транзисторы на выходном каскаде кадровой.Изображение есть.Кадр чуть трясется и тянучки на экране.Что кадровую опять смотреть. На точке К16 ослик показывает пилу.На К17 ступенька. Достал уже, этот телевизор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:47
В кадровой все литы заменил начиная с ЗГ VT13.
Выходной каскад транзисторы нужно подбирать.
На тянучки хоцца взглянуть.Может УПЧИ раскручено или АРУ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:57
На плате Б,не менял только С59. Он влияет на кадр? Вместо VT31(КТ815А) поставил 5АХ7 (взял с магнитофона Маяка 233,по схеме он написан как КТ815А). Чем можно заменить КТ315 и Кт361, на современные? Видео сигнал подавал на контрольную точку К5. На растре как будто полосы черные горизонтальные. В зависимости от того, куда я кручу Частоту Строк,башка у людей едет то влево то в право. :D Светлая полоска по середине это дефект от фотика,на самом деле ее нет. ;) Ну и в блоке Г,не менял кондер. Временами показывает отлично! :?
Кинуха.jpg [ 38.24 КБ | Просмотров: 3464 ]
Растр.jpg [ 18.03 КБ | Просмотров: 3464 ]
