Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Samsung CS-21M20ZQQ нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 20:49
Samsung CS-21M20ZQQ, шасси S16B. нет изображения, каналы переключаются, звук есть.
Меню вызвать невозможно.Изображение как на фото.
Подскажите.
Выкладываю замеры
С306 - 15,9В
С304 - 14,5В
ТДКС в РР
1- 8,9В
3- (HEATER) 1,2В
4- 8,2В
5- 12,5В
8 (ABL) - 3,4В
9 - 130В
На ПК TDA6109JF в РР
1 - 4,2В
2 - 4В
3 - 4,2В
на 7, 8, 9 - 170В
На ТПИ
8 - 50В
11 - 2,3В
на С813 - 130В
на С828 - 12,5В
Что можете сказать?
2016-01-21_114738.jpg [ 215.76 КБ | Просмотров: 2740 ]
10_Schematic Diagram.pdf [907.9 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21M20ZQQ нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:58
А здесь чем закончилось? http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?t=1111
    Как себя чувствует режим AV ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:49
Закончилось? Обо что это Вы,коллега?Глянь сюдой и умри от зависти.Вот это тема. :shock:
http://tvservice.org/node/6108
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:29
По ходу пьесы, я с дядей makc59, два сапога-пара! ;)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:44
Ой ли?Прочти ту тему даже бегло и поймешь где пара у того сапога.
Нет понятия где нужно делать замеры,но это херня.На советы страждущих помочь ответов нет,как и реакции.
Такое впечатление результат не особо интересует.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:37
впечатляет...
шутки-шутками, но получается что ускоряку убирает а ЛОХи все равно остаются?
И при этом
1 - 4,2В
2 - 4В
3 - 4,2В
на 7, 8, 9 - 170В
то-ли измеритель такой, то-ли измеряльщик... :pardon:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:51
И то и другое,две страницы попыток объяснить шо он крутит фокус а не ускоряку,поэтому и ЛОХи не убираются.
А тут исчо и приборы п..дят,ну вощем все к одному.
И шо характерно ни кого не слушает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:13
Тестер то был убит...
Вот и показывал не пойми чего.
Обнаружил в ходе ремонта ТВ, нужно было замерить напряжение на отдельном блоке питания, а там 0В...
подключил старый TL-4M и удивился... Затем им же замерил заново напряжения на ремонтируемом телевизоре.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:15
Публика ждет продолжения! :ugeek: Как будете ЛОХа "убивать"?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:04
чему именно?
ладно, давай сначала:
1. напряжения на катодах кинескопа.
2. что происходит при регулировке SCREEN (это НИЖНЯЯ ручка на трансформаторе строчном)
