Текущее время: 05 ноя 2026, 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: блок питания ORVIKA-OR2175S
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:04
В блоки питания ORVIKA-OR2175S телевизоре сгорает сразу D1710 и С3807 я проверил через ламп 100 вт не нашел причину может замыкания ТПИ? сопртв в норме. Оптрны заменил не нашел причину, подскажете!
 Заголовок сообщения: Re: В блоки питания ORVIKA-OR2175S
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 08:29
мудренное название какое-то...
посмотри по составу: http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_3Y01.html оно или нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:37
Похоже на трехтранзисторный БП.При КЗ во вторичке так все и происходит.
Проверить диоды и емкости по выходу ТПИ и особое внимание на емкости которые стоят параллельно диодам.
Запуск проводить без строки но с лампой по В+
БП легко уходит в разнос при любом КЗ во вторичке и тогда летит все подряд.
