Текущее время: 05 ноя 2026, 21:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:15
Здравствуйте. Хочу рассказать о том, как я ремонтировал телевизор. Принесли телевизор без признаков жизни. Вскрытие показало, что сгорел предохранитель 2.5АL 250v. Замер тестером входной цепи показал маленькое сопротивление , порядка 20 Ом. Отключил петлю размагничивания, из позистора вытащил "талетки" --сопротивление увеличилось, но незначительно. Поднял диоды моста, прозвонил - нормальные. Поставил предохранитель, включил - сгорел. Разрезал дорожку:
26151318.jpg [ 81.18 КБ | Просмотров: 1379 ]
Включил с новым предохранителем - держит напругу. ( кстати, так хорошо прозваниваются диоды моста не выпаивая из платы)
Выпаял и проверил тестером конденсатор 450v220mF:
26151144.jpg [ 83.81 КБ | Просмотров: 1379 ]
показался подозрительным, но тестер показал: К.З нету, заряд держит, вобщем нормальный. Впаял его отдельными проводками до разреза на плате, тем самым исключив влияние обвязки микросхемы. Подал напряжение, но уже через лампочку вместо предохранителя. лампочка горит в полный накал, поменял конденсатор, похожий, но меньшей ёмкости - потухла. Восстановил целостность дорожки, включил -- лампочка горит.
Значит микросхема...STR G5653
25150514.jpg [ 44.81 КБ | Просмотров: 1379 ]
После выпаивания и тщательного осмотра, были обнаружены оплавленные ножки, значит микросхема, с вероятностью 100% - нерабочая. Даже прозванивать не стал.
Собрал металлолом (электролит и микросхему) и пошёл на рынок. В тот же день впаял всё на место, подключил лампу и включил, лампочка мигнула и погасла, потом с периодичностью 3-4 сек, плавно начала вспыхивать. В паузах между вспышками, слышно было как включается строчная. и шум в динамиках. В тот день я телевизор так и не решился включить через предохранитель. Только на следующий день, проштудировав статьи в инете, в частности тут: viewtopic.php?f=7&t=1073, решился, включил - телевизор РАБОТАЕТ!
Закрыл, включил, неприятный "бух" и не работает. Снова открыл, предохранитель сгорел, даже не сгорел, на вид целый а не звонится. Поменял, включил, предохранитель засветился красной нитью и потух, телевизор включился. Выключил - включил, всё нормально. Что это было?.
Вот так я одержал ещё одну победу над техникой и огромный опыт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:43
У меня по двум причинам сгорает предохранитель или краснеет, это или ток предохранителя ниже положенного или низкий ESR у сетевого конденсатора :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:44
Причину я понял - предохранитель. ставил старые , там надписи постирались, были такие когда-то, краской на стекло наносились. Нормальные будут только в пятницу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:16
это скорее всего позистор дал о себе знать: при первом включении он был холодный и поэтому пусковой ток получился большой. При повторном включении позик был уже горячим и сопротивление у него большое
