Текущее время: 05 ноя 2026, 21:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Thomson 20MG10C как убрать заставку
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:54
Есть телевизор Thomson 20MG10C пульта нет.
4269161m.jpg [ 11.02 КБ | Просмотров: 1895 ]
такая заставка как включишь, мне кажется проблема с памятью, прошу дать совет.
Я начинающий самоучка и этот телевизор, чисто в спортивных интересах хочу победить.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 20MG10C как убрать заставку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 08:30
и на самом деле. :)
только вот у этих телеков есть одна существенная проблема: с чистой памятью у него DK нет.
Поэтому нужно сначала память "шить" и лишь потом устанавливать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 08:58
спасибо.
в таком случае он пойдет на разбор.
я пока в аналоговых деталях плохо понимаю.
туда не полезу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 09:00
да тут в общем-то и не аналоговая деталька вовсе... :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 09:14
Не спеши разбирать на запчасти. Если пока не уверен в своих силах, то убери телевизор, как наберешься достаточно знаний, тогда можешь попробовать. А для программирования понадобится программатор. У тебя пк или ноутбук?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 10:56
Рано ему в памяти ковыряться.Есть вариант по проще.Им многие мастера пользуются.На радиорынках можно запросто прошить память (новую то все одно там покупать)Обойдется конешно дороже,но зато победишь эту страсть.Для этого нужно выписать на бумажку данные(там их ни кто искать не будет) тобишь название бренда,модель,шасси,полный состав этого шасси.И в перод.Не нужно бояться слетевшей памяти,свою берегите. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:23
плохо понимаю в аналоговых деталях - это я хотел сказать, что в цифровых вообще ничего не понимаю))
разбирать не буду. телек старый все равно ничего путного с него не снимешь.
я из Казани. у нас есть "чеховский" (на улице Чехова) рынок. там есть пара- тройка ларьков электронщиков.
но они в основном детальками торгуют. русскими. правда я один раз заказывал у них устройство
для автоматического полива с контролем уровня воды в резервуаре. делали долго и печально.
еще закрасили маркером микросхемы. видимо чтоб не повторил. протер спиртом и все кренки проявились))
возможно я бы смог прошить самостоятельно, но много "но"
1. где находится и как выглядит эта память?
2. она 100% многоножка. пока буду извлекать - поджарю
3. программатор. делать самому, т.к. покупать не вижу надобности.
4. сом порт есть он у меня на компе или нет?
есть ноутбук есть пк
создавать новую тему нет смысла тк будет скучная она.
снял - прошил - установил
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:47
Микросхема из 4 ножек, программатор можно сделать как под порт COM так и под LPT, вот ссылка на программатор http://radio-uchebnik.ru/pribor_programer_pony.html он на LPT, в принципе сложного ни чего нету, не хочешь не делай, если надумаешь, то спрашивай, будем ломать всем миром :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:46
Сообщения касаемые программатора перенес сюда viewtopic.php?f=64&t=1043
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:04
думаю тему можно закрыть
все предельно ясно
выпаял память, вставил, прошил, впаял.
готово.
телек место дома занимает, а надобности в нем нет.
и выкинуть жалко.
че с ним сделать можно подскажите пожалуйста
