Текущее время: 07 ноя 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:49
я вернул на место старый диод
не запускается
вообще раз уж коснулись темы БП может разжуете на конкретном примере что да как работает?
просто халява получается
сделай то поменяй это
а я от этого ничего понимать не начинаю
конечно можите меня послать... матчасть учить но когда читаешь плохо понимаешь
где то читал такое
если читать инфу запоминается 20%
если тебе рассказывают 60%
если рассказывают и показывают 80%
или укажите на хорошие статьи на эту тематику
спасибо скажу заранее
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:09
ведь я только учусь,
Я Вас умоляю! По большему счету мы все учимся,только мы на своих ошибках,а хто читает наши темы исчо и на наших.
Сёдня было два тела Фунай и Вест.
С первым не серьезно-пропадал накал.После не смог найти меню,а дошло не сразу-у него нет меню.
Со вторым тормознул не по детски.Горят предохранители. БП собран на STR G5653,вроде типовуха-емкость в первичке.Повесил лампу 150 за пред,сменил лит,а лампа сука горит во всю и ни какого запуска.На банке 20 вольт.Вызвонил весь БП на все шо можно было,а оказалось шо 150 для этого БП мало.Вставил пред,прогнал и отдал хозяину и только потом вспомнил шо такое уже бывало. :wall:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:17
Ну, я то правильно объяснил? :? Что то не понял твоего юмора! Сейчас речь приготовлю, :D Расскажу Дамиру как работает блок питания. Расскажу нашим родным ламерским языком. :lol: Потом Фима поставишь мне оценку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:01
Постоянный ток с С809 поступает на 3,7 вывод трансформатора Т801 .Это первичка дежурного напряжения. Плюс идет напрямую с С809, минус идет с N801. Значит на проце есть дежурное напряжение. Мы включаем тело и проц посылает небольшое напряжение на базу V803, он открывается и обеспечивает минусовой контакт светодиода встроенного в оптрон V802. N801 посылает импульсы постоянного тока на первичку Т801. Откуда ему знать сколько послать импульсов(вернее тока) на первичку? Вот для этого служит V802. На анод встроенного светодиода поступает напряжение с С825. Если напряжение большое,то V802 дает команду N801 и тот скидывает количество импульсов на первичке.Если мало напряжения то добавляет. Вот через оптрон и происходит обратная связь первички с вторичкой.Короче оптрон дает понять стрке сколько кинуть тока на первичку. Если что не понял спрашивай, а то я такой объясняло :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:32
примерно так себе я все представлял
тока как питание на проц попадает не нашел на схеме
часто не могу прочитать схему
что значат вот такие символы?
хз.png [ 5.58 КБ | Просмотров: 745 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:34
Ну если образно то таки верно.
5 балов.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:37
если ток постоянный, но пульсирующий для чего стоят диоды по всем напряжениям вторички?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:40
тут уже целый класс собрался на урок
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:43
Для защиты наверно! Пусть Фима расскажет!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:48
ХА! ток не может быть постоянным и в то же время пульсирующим.
На выходе транса БП ТПИ и есть импульсное напряжение,а уже после диодов выпрямленное.
Замени в первичке БП С812 47мкф х 50v.
Было сегодня тело с подобным БП.
