Текущее время: 07 ноя 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-14F30
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:15
Дык я уже писал, что всё восстановил , поставил транзистор, включил и ничего , то есть диод горит, нажимаю на кнопки переключения программ, диод моргает, а экран не светится и звука то же нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:22
Ты не можешь объяснить по чему в схеме База показывает короткое с общим?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:28
Проверь R426.Он весит на базе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:42
Это через Т402 пищит, резистор нормальный, наверное так и должно быть. Первичная показывает 86 ом , вторичная 0,2 ома.
Последний раз редактировалось FARIK 25 апр 2014, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:45
Последний вариант С408 посмотри.Он вроде между радиатором жарится.Вообще чем ты проверяешь кондеры?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:50
Очередной VICTOR 6013 :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:53
Ну если все кондеры в норме,то я пас,мозгов маловато. Делай как Фима говорил.Пошел я с позором спать! :roll:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:56
Правильное решение 8-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:56
Таки боялся вас напугать,мысли правильные но не в том направлении.
Прикинем ### к носу,нет запуска БП.Варианта 2!
1)КЗ во вторичке.
2)проблема в первичке.
Исходя из того шо нагрузка была откинута,кз не обнаружено,а запуска таки нет,следует рыть первичку.
Самым распространенным --это емкости.Их там аж три С820,С824,С825.Меняем все три на новые и особенно тот шо между рёбер радиатора.При этом строка должна быть отключена (L802 выпаять) и лампочка висеть на С814. ANDESTEN?
После замены емкостей проверить Q810 в цепи запуска и D809,D810 в цепи защиты.
И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ включаем и меряем режим на IC802(все пины) и если на лампочку запускается то вторичные.
Когда на выходе появытся штатные напруги тогда и строку подключать мона,а ща низзя.
Занимайтися!!!!!! :o
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 19:53
заменил все выше указанные ёмкости, проверил диоды , Q 810 кажется не в порядке , БК 900ом в прямом и обратном, БЭ 200ом туда -сюда , КЭ 900ом туда сюда(С1026).
