Текущее время: 05 ноя 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор "Рекорд СТ-1488"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:03
Costen19 писал(а):
Я так понял если там диод, то К-Э должен 1 показывать?
Да, похоже что транзистор труп! Остальные переходы как ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:13
место жительства: г. Оренбург
Б-Э 29 ом Б-К 494 ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:17
Б-К 494 ом в обои стороны?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:19
в обратку 1900
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:24
Ищи транзистор! ;)
Если есть транзистор без диода и резистора то можно и его воткнуть, дополнительно подкинув диод и резистор на 30 ом
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 15:29
Ищи транзистор!
Понял, пойду искать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:02
Итак, что получилось: Заменил С453 - напряжение стало 23,5в; купил и поставил новый транзистор - тело включилось, всё работает, но идут вертикальные полосы еле заметные на всех каналах слева направо. пайка без косяков. Я думаю электролит какой-нить подсох, или не туда думаю?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 09:56
Если не затруднит скинь фото,будем знать обо что разговор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:10
Прошу прощения, дело в антенне. Подключился к уличной большой - всё четко кажет))) Но появилась другая беда: Кнопки на панели работают как хотят - прибавляешь звук-вылазит меню, переключаешь канал-а вместо этого звук убавляется. Плата отдельная на кнопки - всё в норме, штекер как положено-по-другому не воткнешь, ничто нигде не замыкает, шлейф в норме. Жаль пульта нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:35
а меня еще случай был на "Витязе"- при нажатии на "канал +" иногда сервисное меню выскакивало. Клиент туда влез и такого там понатыкал... :hang:
В общем типичное явление- сами кнопки грязные. Пытаться промывать- пустая трата времени, только замена
