Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:23
На чистую экран должен засветиться . А какие напряжения на r , g , b прям на ножках кинескопа ? Какое напряжение на ускоряющем выводе ( покрутить регулятор ) ... и если снять пк - разница большая ? Может его кто-то " шаманил " до Вас и дефект еще ( уже ) внесен при "поиске " неисправности ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:28
Прошу прощения за невежество-что означает чистая память?(я раньше с такими вещами не сталкивался,но нет ничего невозможного).
И если после этого вы не перестанете со мной общаться,прошу просветить на счет процедуры-прошивка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:44
Зачем сразу лезть в дебри с памятью ? Снимаем родную и ставим другую . Желательно на панельку и новую ( чистую ) . Я там вопросы задавал ?...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:15
Напряжения:
На входе ПК R=1.66v,G=1.7v. B=1.72v. C/OFF=3.25v. HEAT~13.3v. pin8~5.78v. pin9(180)~179.5-186.1v.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:27
При снятой плате кинескопа:
R=1.65v,G=1.69v. B=1.71v. C/OFF=3.24v. HEAT~16.84v. pin8~5.87v. pin9(180)~0v.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:53
Напряжения на ПК сам кинескоп при одетой плате:
Обозначения на плате
NC=173v .BK=173.9v .HT~13.98v .RK=175.9v .SC=449v .GK=174v .G1-0v .NC-0v.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:30
если я использую 24с08 с другого тела что нибудь изменится?просто нет сейчас новой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:13
Ставим просто другую память - если нет чистой . Насчет напряжения ускоряющего вопрос повторить ? Там на tda6107 200v по схеме , или 180 ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:48
Напряжения на tda6107:
pin1-1,7v .pin2-1,65v .pin3-1,69v .pin5-3,33v .pin6-179,2v .pin7-168,1v .pin8-174,3v .pin9-166,9v .
Подставил 24с08а с лж-вообще не запустился,поставил с акиры тоже самое только звук пропал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:07
1. Предел изменения напряжения на ускоряющем (screen ) регулятор на тдкс при этом крутим при одетой пк и снятой ??? - третий раз спрашиваю . 2.C506 10 x 250 v , C503 103 x 3 kv , D502-D504 , IC502 - замена для убеждения в работоспособности производилась ? 3. Приборов , кроме мультиметра , я так полагаю , не предвидится ?
