Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2960 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | Fedya Kotov [ 14 ноя 2014, 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР. |
Sergei1 писал(а): Не верь цифровому мульту! Делай что сказал Фима - лампу 40 ватт на С551 и откинуть R440 Включаешь,лампа должна гореть в пол накала. Скидываешь сюда замеры с холодной блока питания,начиная с С551 Если лампа не горит то перекинь ее на С539. Вроде так,Фима поправит! Все так и делал, но эффекта нет. Тоже самое все. |
Автор: | FIMA [ 14 ноя 2014, 10:23 ] |
Дело не втом шо по ж..пе кнутом,дело в том шо больно!! Смотрим в схему,буфер питается тоже от В+ поэтому и R433 нада винимить. Исчо и тюнер запитан с В+ со своими цепями,так шо нада резать откидывая все. Если запуска не будет попробовать освободить пин 10 проца и на базу Q114 через рез 100 ом подтянуть 5v. |
Автор: | Fedya Kotov [ 14 ноя 2014, 13:09 ] |
FIMA писал(а): Если запуска не будет попробовать освободить пин 10 проца и на базу Q114 через рез 100 ом подтянуть 5v. Освободил 10 ножку проца, и кинул +5в через 100 ом. Напряжение появилось на Q503 и Q504 по 100в на К-Б-Э. На с551 - 100в. Но индикатор после включения не горит вообще. На строчном транзисторе появилось напряжение на эмиттере 100в, на базе и коллекторе 0. |
Автор: | FIMA [ 14 ноя 2014, 13:35 ] |
Fedya Kotov писал(а): На строчном транзисторе появилось напряжение на эмиттере 100в, О как!!!! Судя по выше написанному у тя по корпусу 100 вольт чешит. Строка отключена? R433,R440 выпаяны? Чо й то не договариваешь,скрытный ты наш. Давай замеры со всего проца. |
Автор: | Fedya Kotov [ 14 ноя 2014, 14:31 ] |
FIMA писал(а): Fedya Kotov писал(а): На строчном транзисторе появилось напряжение на эмиттере 100в, О как!!!! Судя по выше написанному у тя по корпусу 100 вольт чешит. Строка отключена? R433,R440 выпаяны? До откидывания 10 ножки, были выпаяны, но ни чего не менялось. Я резисторы обратно впаял. Отключить их? FIMA писал(а): Давай замеры со всего проца. В смысле, с каждой ноги? |
Автор: | FIMA [ 14 ноя 2014, 15:51 ] |
Fedya Kotov писал(а): Я резисторы обратно впаял. Отключить их? Ессстесссственно!!!На кой они? Пока не будет штатно запускаться БП строка тибе не нать!!!Fedya Kotov писал(а): В смысле, с каждой ноги? Нет,блин,только чётные!!!
Автор: | Sergei1 [ 14 ноя 2014, 22:30 ] |
Фима, на С541 маловато,он ведь питает 34 пин(STOP) проца. который может перевести в ДР! Шо Вы скажите по этому поводу? Расчешите мне мозг! P.S Федя загляни-ка ты сюда http://radio-uchebnik.ru/el_baza_tranzistor.html |
Автор: | FIMA [ 15 ноя 2014, 01:08 ] |
Не критично!! Там по 34пину стаб на 5,1 стоит. Короче мне кажется ТС с задачей не справится. Вощем замеры нада с проца,но видать есть сложности. Далее надо подкинуть резонатор,а память на десерт. Но если дальше будет идти такими темпами я разбегусь в разные стороны. |
Автор: | Fedya Kotov [ 15 ноя 2014, 14:27 ] |
FIMA писал(а): Не критично!! Там по 34пину стаб на 5,1 стоит. Короче мне кажется ТС с задачей не справится. Вощем замеры нада с проца,но видать есть сложности. Далее надо подкинуть резонатор,а память на десерт. Но если дальше будет идти такими темпами я разбегусь в разные стороны. Сорри, уезжал. Вот такие напряжения на проце: строка отключена, и +5 на базу Q114 через 100 ом. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-5, 8-0, 9-0, 10-3 11-5, 12-5, 13-2, 14-1, 15-0, 16-5,3, 17-0, 18-0, 19-0, 20-0, 21-0, 22-5,3, 23-0, 24-0, 25-0, 26-5,3, 27-5,3, 28-5,3, 29-5,3, 30-0, 31-0, 32-0, 33-5,3, 34-4,1, 35-0, 36-4, 37-5,3, 38-5,3, 39-0, 40-0 41-0, 42-0 |
Автор: | Sergei1 [ 15 ноя 2014, 16:07 ] |
Замени С541 на Новый, может и поднимется на 34 пине проца. до 5.1 вольт.Если нет то иди по этой цепи. FIMA писал(а): Но если дальше будет идти такими темпами я разбегусь в разные стороны. Ну что Вы,Фима! Я и ТС напрочь убьем тело без Вас.
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
