Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164 дубль 2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:32
Вас тут дождёся , уже включил-працюе!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:37
FARIK писал(а):
включил-працюе!
Ну и что там 24 вольта ? Итог ремонта ждем!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:54
Телек включился , работает , 29 так и есть , остальные напряжения в норме , сильно греется V1513.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:29
Надо первичку шерстить.Стекляшки типа 1N4148 заменить не глядя
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 20:44
Как прикажете, бум выполнять. А что с ними не так, как влияют на работоспособность ? Звонятся как настоящие.
Сейчас чуть было не расстроился , решил включить своего соколика, ан нет- не включается , но я то уверен,что мы всё сделали правильно :), посидел, посмотрел на него и пощёлкал кнопкой ВКЛ в результате выявилось такое-нажал- диод загорелся ,отпустил -потух . Короче - нажал на кнопку , диод горит, программу включил всё работает, кнопка сдохла- не фиксируется, во как.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:42
Ну шо ж бывает!! А те диоды имеют таки не добрую славу,звонишь все ок,а при напруге течка (образно) :D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 08:44
Диоды все поменял, телек работает, но 24в так и не установилось, 29в на С530 так и есть. V1513 такой же горячий как и был . Какие дальнейшие наши действия ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 09:23
Замерь исчо раз на банке,если будет в районе 280 замени банку и желательно в половину увеличить емкость.Возможно и оптопара болеет.
29 вольт питает только буфер,если в нем ни чего не греется (НОТ,ТМС,V450,C453) оставь его в покое,или пробуй подбирать R454 :oops:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 09:55
На С507 288в, менял его уже дважды, транзистор тёплый-рука выдерживает , а вот V1513 горячий пальцы не выдерживают. оптопару сейчас заменю-снял с блока питания от видика, а ёмкость по позднее- нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:06
V1513 а что значит пальцы не выдерживают? какая температура? с таким подходом можно охлаждать коллектор выхлопных газов, из-за того, что пальцы не выдерживают :sorry:
