Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:13
место жительства: Украина
Возможно у тебя прибор не точно ещё измеряет, а строчная развёртка что так и не появилась?
Подключил, проявление неисправности изменилось, светодиод мигает 5 раз и в такт миганию из платы слышно громкое посвистывание, потом светодиод гаснет, свист идет постоянный, стабилизатор не пропаевал, напруги 7,6В и 4,9 сами появились, может просто был не контакт, это не трещание строчной, а свист. Не нравится мне 7,6В на проце, там же должно быть ровно 8В, и из БП должно выходить 13,5В, а выходит 9,6В...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:26
Проверь прибор , мало ли. А свист это возможная перегрузка строчной и возможно повторный вылет НОТ, к стати как его нагрев за то время что включал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 20:56
Вот,отсюда и неудобства связанные с ремонтом шасси без тела.
Нада проверять все нагрузки ТДКСа в том числе и ОС.
До си не известно шо с демпфером,менялась ли там керамика
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 21:35
Проверь прибор , мало ли. А свист это возможная перегрузка срочной и возможно повторный вылет НОТ, к стати как его нагрев за то время что включал.
НОТ целый, строка не запускалась. 13,5В по схеме фильтруется литами С815, 2200/16 и С828, 470/16, С828 в плате не нашел и места для него тоже, у С815 по факту 2080мкф, ЕСР 0,05 Ом, утечка 2,1%, он потерял 120мкф, но не думаю что это критично, думаю еще проверить фильтр 8В после стабилизатора...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 03:13
Но автор вроде не сообщал что ОС отключал, а только плату кина и управления но плату управления он потом вернул на место, без платы кина строка все равно же должна запуститься. Но с автором трудно, он же не слышит толком что ему советуют, спросил про нагрев НОТ, тишина, так же и за исправность прибора, а так же и твои советы Андрей тож игнорирует. Ему про перегрузку по строке , раз свист
идёт, а он ноль внимания, Чёт мне уже надоело, тема на одном месте стоит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 09:45
НОТ холодный, целый, строка не запускалась. Мультиметром уже не один ТВ мерял и потом отремонтировал, никаких проблем с ним не было, какой процент погрешности у него не знаю, крона новая, как проверить его на точность не знаю. Советы людей не игнорирую, просто кое что из советов не знаю как сделать, например перегрузку по строке, что там мерять? демпфер что это и где? 13,5В по схеме фильтруется литами С815, 2200/16 и С828, 470/16, С828 в плате не нашел и места для него тоже, у С815 по факту 2080мкф, ЕСР 0,05 Ом, утечка 2,1%, он потерял 120мкф, но не думаю что это критично, думаю еще проверить фильтр 8В после стабилизатора...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:28
Прибор можно и кроной свежей проверить , самый простой способ, неужели сам не мог догадаться.С напряжениями скорей всего нормально у тебя. Строчная свистит значит возможен перегруз повторюсь еще раз, а тут причин много, и вторичные нагрузки ТДКС и ОС ну и сам ТДКС .А если перегруза нет то возможно импульсы запуска кривые . ТМС такой же поставил .Демпфер это конденсатор или конденсаторы в коллекторе НОТ. А про строчную в инете уже столько есть что не переесть , только читай.А так же почитай что советовал FIMA .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:35
Конечно так проверял, показывает норму, думал что по серьезней...ТМС поставил с Самсунговского шасси S15A, другой стороной его не поставишь, там есть пятый штырьок, сопротивление его первичной тоньшей обмотки 12 Ом, правда на индуктивность его не проверял, что все равно может не совпадать по фазе? При первом включении после того как появились все напряжения процессора, экран мигнул, значит строчная пыталась запустится... На счет демпфера, выпаевал СR404S cиний, круглый, возле строчного транзистора, если он проблемный то без него строка запустится, результата нет, а так же проверял СR409S на коллекторе НОТ, если не ошибаюсь это конденсатор обратного хода СР, рабочий...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:33
Во вторичных цепях все проверю, но интересный этот БП одна напруга завышена 145В вместо 125В, вторая занижена 9,6В вместо 13,5В, С802, проверил, нормальный, остался сетевой С801, 220/400, он может так влиять на напряжения с БП? Может Cвист это перегруз строки, из-за 145В вместо 125В...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 13:31
145 вольт это без нагрузки чёт многовато, я по началу подумал, может что с прибором или не так меряешь, хотя у самцов бывает что питание строки чуть завышено в дежурном режиме. Но на всякий случай проверь обратную связь в БП, оптрон , TL431и все вокруг них.Если бы запуск произошёл при 145 вольтах то был бы ой большой. Может потому и предыдущий НОТ и вышел из строя. Поставь временно перемычку между базой и эмиттером НОТ, только не перепутай, а если не лень тогда удали, а на питание строки +125 повесь лампу 40 ватт и включи в рабочий режим и замерь сколько будет тогда.
