Текущее время: 07 ноя 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Start 2196Q. Нет запуска ИБП
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:56
wilde писал(а):
На С 507) некоторое время должно сохр. напр .305в
Шо значит некоторое время? Привскнутой вилке в розетку и включенном ПКН напряжение там должно быть постоянно 1,4 от сетевого.
wilde писал(а):
Через одну секунду после выключения ибп -- напр.на выводах сетев С507 УЖЕ 13 в.
Бля ну тут все просто,сетевой разъем вставлен в разъем для петли размагничивания. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:53
На лампочку вместо строки разряжается. На петлю мост не даст разрядиться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:01
Если FIMA ругается -значит я таки тупица. Это по запаре. Переключил сетевой разъем в другой разъем (рядом с позист.петли размагн).Включил без лампы --результат тот же .На лампе строч.72в(пост) . Но на этот раз на сетевом С507 в течении 8 секунд напр.плавно падает с 308в до 32ух вольт и все выключается.. . Прошу простить....Что такое ПКН я не знаю.. :sorry: :sorry:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:04
Подзапутался я ... Ребят ,извините , что доставляю столько хлопот.. :? :?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:18
По плавному падению напр. на сетевомC507 (не делаю вывод - не дорос еще) - а размышляю вслух: это позистор петли разм.исправно выполняет свои фун. Значит пред. подключ.сетевого разъема было правильным? Сув.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:00
wilde писал(а):
было правильным?
Похоже!! Ну тада ищи кудой пропадает напруга.
Так не может быть,потому шо не может быть ни когда.
wilde писал(а):
Если FIMA ругается
Тьфу тибе под ноги,это разве ругается?Мне есть исчо где нерьву испортить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 01:24
Решил мой аппарат испытывать мои нервы ( видимо).. При включении аппарата через две лампы с откл.тдкс -- выдает на выводы конд. (С561 на вашей схеме -- на моей С 551) . там , где сидит лампа строчки -- 52в(пост.) . При отключенных обоих лампах при включ в сеть на выводах С561 --- теперь уже плавно ,напряж. начинает расти со 110в до 153в(пост.) Сразу выключаю ,чтоб не сжечь эл.лит.конденс. Пультом из Д.Р, в Р.Р. не переводится (П,Д,У, проверен камерой мобилки). Светодиод Д.Р. светит, На другом разъеме на шасси 3.3 присут(2.9) . На подстр.рез.VR541 2K аппарат не реагирует.. Оптопары (3шт) поменяны , Обе обр. связи оптопары проверил Вместо лампы на 100вт на строчку попр.подцепить лампу на 40 вт. Ибп запитал без лампы ( только на стр). Напр.на выводах С 561 плавно растет с 92в до 97в ( пост.). Подскажите ,пожалуйста , где рыть... :? :? Да утром сбегаю, куплю AN17823A ,чтоб была в запасе , бо у нее радиатор греется так , шо мама не горюй. Почему же аппарат на пульт не реагирует?... раньше исправно с пульта включался.... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 08:31
Пока ты крутил шасси выскочил разъем фотоприемника.
Теперь внимательно просмотри все где паял,или чо то не постави или где то сопли повесил меж контактами.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:24
Подскажите пож. где искать причину того , что аппарат не переключается из Д.Р. в Р.Р. ни с пду , ни скнопок. Есть ли какая-то связь между этим фактом и тем , что аппарат выдает на стр.лампу завышенное напряжение? Спасибо..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:45
Дайте схему которая соответствует вашему телевизору :)
