Текущее время: 07 ноя 2026, 04:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Rainford TV-3776C греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 12:14
Ставил КР142ЕН8Б,напряжение понизил кадровая греться перестала.Но проблема остаётся в 130в,в зеркало смотрю вроде руки разные,прибор проверил,батарею заменил.
(Питание строки 130 вольт может быть при диагонали кина 25-29,в остальных случаях 110.Исходи от сюда и выставь В+),где искать причину?Переменным регулируется только до 128в.Сейчас заново проверю всю обвязку по В+.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 06:17
ОТЧЕТ о проделанных экспериментах.
Поставил КР142ЕН8Б,напряжение понизил до 14в,Заменил D562-поставил 3,2в,напряжение В+ понизил 114в,пропадал красный заменил D203,всё в норме.Вобщем может не по правилам но работает уже 3 недели жалоб нет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 07:37
Ну чудненько,пусть даже так.
Я тему прикрою шоб не пакостили.
Если надумаешь чо добавить свисни админу.Ок?
