Текущее время: 07 ноя 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:07
Catia писал(а):
Ещё хуже стало
еще раз и сначала: какие именно кондеры поменяли и что вместо них поставили? полярность опять-же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 13:52
Полярность проверила, все нормально (сравнила, чтоб белые полоски были на минус). Вместо 25v47 продали 47mf50v. Но видимо не в этом дело: припаяла все родные конденсаторы, и все равно ничего не поменялось: индикатор горит неярко, тв не включается... Может, ещё что то сгорело?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 14:24
я так не думаю. советую внимательно просмотреть места вашей пайки- возможно что где-то замкнуло что-то или дорожка повреждена
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:50
Что-то в теме тишина!
Видать Sergey поехал к Catia помогать с ремонтом тела(телевизора).
Ну хоть бы отчитались как прошел ремонт! :D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:02
Пока ТС отсутствует хочу поделиться опытом данного аппарата. Точнее сказать просто случай был интересный: это же самое шасси (и изначально вело себя похоже- "тяжелый запуск".).
Вскрываю- емкость дутая возле КРЕНки 9 -ти вольтовой. Меняю... Результат: БП в дежурку устойчиво входит, но при попытке запуска- напряжение +15 проваливается до +8 и тишина...
Потом обратил внимание что +B немного завышено (+138 там сидело), цепляю лампу- упало до +125 и тел включился :shock:
В общем с припаянной лампой работает, лампу убираешь- не работает. Оказалось что кондерчик-лит 47мкФ*25V в первичке дурил. Причем как он дурил я так и не понял- емкость в норме, ESR-метр тоже ничего не обнаружил...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:54
Оказывается что можно кидать лампу при этом не откидывая НОТ!
