Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164 дубль 2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:36
Может на С530 должно показывать только под нагрузкой 24 вольта?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:01
Тут какая то заморочка , на выходе с трансформатора Т501-вывод №14 где-то 12в переменки ,а уже на +VD525 29,9в постоянного напряжения и самое интересное -60вольт переменки. Откуда это прёт не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:11
Это импульсный трансформатор, не нужно мерить переменку, только постоянное.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 17:23
Ну и как тогда установить эти 24 вольта? И как понять- С трансформатора приходит 12 переменного , выпрямляется через диод и получается 28,5 постоянного , всего четыре детальки и морок какой то.
Да ещё вопрос , а С529 n47 -это сколько по нашему ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 20:33
n47= 470пф-это и есть по нашему.
по не нашему-471.
Да ни как. Стабилизация напряжений общая.Надо запустить строку и на +24 будет нагрузка и там будет норма.
Но для этого и говорил проверить буфер,НОТ,импульс запуска на базе V450. :evil:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:08
Скидывай в кучу, включай,делай замеры. ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:38
Да уже усё восстановил, подключил лампочку заместо предохранителя уключил даже ,получилось вот такое : включаю-лампочка загорается на секуду,тухнет и потом загорается в пол накала. Диод светится. на С507 напряжение подскакивает до 240в потом снижается до 34в.
Замеры в каких точках ?делать
С561 3,3в имеем 3,41 имеем 3,4
С548 5,0 -------5,0 ---------5,0
С532 8,0----------6,0---------8,0
С522 13-----------10,9-------13,4
С525 12-----------8,2--------12-13 -пульсирует
С528 110----------95---------109
С530 24-----------22---------29
как то так .
Последний раз редактировалось FARIK 14 апр 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:09
FARIK писал(а):
как то так .
Теперь все тож самое только лампу на С528 и пред на место.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 22:38
Пропаял Т451 -искрили выводы.
Всё измерил , см. выше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:27
Теперь нужно пробовать запускать все тело в сборе.
