Текущее время: 05 ноя 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2173TFS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:21
Ну как то так и получилось, диод горит , дежурный 1в , рабочий 132 в. Как дальше?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:28
Замеры остальных напряжений, которые указаны в схеме блока питания.Сколько вольт на С809,на сколько ватт. зацепили лампочку?
Питание по В+ в(ДР и РР) одинаково.
Что с лампочкой, что с кинескопом? Должно быть 150 вольт ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:32
Лампочка на 60 ватт,Напряжение на С809 в деж. реж.-318в , в раб. реж.- 300в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 21:49
Это на банке,а по В+ маловато.
Замени С826,С810.
Замеры с С830,С840,С850.???
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:08
С830 14в
С840 5В
С850 не нашёл ещё :oops:
Скачал схему , очень не чётко , номиналов даже с лупой не видно.
Последний раз редактировалось FARIK 23 фев 2014, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:15
FARIK писал(а):
С810 14в
С830 5В
С810 режим не нужен,нужно заменить.
Внимательней читай посты.
Схему тоже не нужно скачивать.Я дал ссылку повесь ее в отдельном окне,все будет под носом.Тем более ее можно и увеличивать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 06:46
С 830 -14в
С 840 -5в
С 850 -деж. реж.- 5в
С850 -раб. реж. -4в
На схеме есть опечатка, там обозначены два С 850х.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 08:23
Замерить на С849 и С826(если заменили С826,С810). Фима ждем вашего распоряжения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:02
Заменил рекомендованные ёмкости , но застрял там где не ожидал. :? Пропал общий минус от печатной платы БП, заменил С810 и С809 он же С808 ,вот здесь заморочка , по схеме этот конденсатор обозначен как С808 на шасси напечатано С809 и ёмкость в схеме 150мкф, а по факту установлен на 100мкф. Ну и больше ни чего не делал. Хотел измерить напряжения -включил, в дежурке диод горит,в рабочем лампочка не горит , а напряжение играет , то 150 , то 250, то 350 итд .Вот ,что наделал .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 21:13
Сетевую банку С809 обратно верните,ищите где "сопли" повесили.
Я вас предупреждал!
У Фимы схема лажёвая однако,могу доказать.
Делайте как все было! :D ОЁЁЁЁ....Фима придет! Будет нам, будет п...пряники раздавать!
Общий минус идет через С816 и R810,хотя дело не в резисторе, если у вас нет на сетевой банке напряжения.
