Текущее время: 06 ноя 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 04:57
Проверять нужно с закрытым входом, на переменке, без делителя, и меняешь частоту развёртки, по любому должны появится импульсы, если они там есть конечно, их форма и амплидуда обычно есть на схемах, а режим проца нужно было выложить ещё раньше, его питание в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:57
место жительства: Украина
У этого проца есть питание 8В и 3,3В, на импульсы для строчной влияет питание аналоговой части проца, а именно 8В правильно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 22:44
Должны быть все напряжения в рабочем режиме, 8 - 3,3,а так же ещё и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:22
Здравствуйте, извините что пишу дозированно, много другой работы, не удобно замерять напряжения на процессоре когда плата подключена к кинескопу, можно замерять напряжение на процессоре при полностью отключенной плате от кинескопа?? Cточная все равно пока не запускается...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 19:30
Можно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:25
Можно.
В этом ТВ все органы управления, кнопки, светодиод, фотоприемник, кнопка включения находятся на корпусе, отсоединил плату от кинескопа и корпуса ТВ полностью, при измерении напряжений питания проца есть только 3,06-3,1В, 8В и 5В нет, причина отсутствия этих напряжений в том что плату отсоединил от блока управления ТВ? С БП выходит не 13,5В, а 9,6В...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 02:24
Кто ВАС учит так работать?? То ему ящик не подходит,то яйца мешеют.
Я за 30 лет ни одной платы отдельно от тела не ковырял.
Ты ж не видишь всей картины!! А как ABL? Как протокольная защита? Как нагрузка.
С ума сдохнуть можна!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 04:08
Автор сам запарил моск, с начала спросил про плату кина, что для проверки напруг проца не помешает, запуск срочной по любому будет если все ок, но запуска то нет. Запустит строку а потом уже оденет панель и будет ABL и все остальное. А в конце автор ещё и панель управления снял , что я ему явно не советовал, я ещё и крайним буду. А не снимет панель так ещё и панель сломает возможно или кин при таком ремонте неумелом, уже и не знаешь как и лучше блин.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:33
Если честно то так не один ТВ отремонтировал и не один не сломал, понимаю что надо все измерять подключенным к кину и блоку управления, но в этом добраться до проца при всем подключенном проблематично. при измерении напряжений питания проца с начала было только 3,06-3,1В, а 8В и 5В небыло, потом осмотрел и замерял напряжения на стабилизаторе ІС903, по схеме КА78R08, в него заходило 9,6В, а 8В и 5В не было, на штырьке с которого должно выходить 8В мало припоя, потом при повторных замерах появилось и 7,6В и 4,9В на процессоре. С БП выходит не 13,5В, а 9,6В, это нормально?? 7,6В и
3,06В-3,1В на проце это нормально??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:39
Возможно у тебя прибор не точно ещё измеряет, а строчная развёртка что так и не появилась?
