Текущее время: 06 ноя 2026, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford 5591TC не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 05:41
Аномальная зона видать на кухне у вас, или домовой чем то не доволен, срочно священника в дом, пусть освятит водичкой, шутка, :lol:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:03
место жительства: Poltava
с810 подкинул новый, все осталось как было. с ВКЛ строкой в дежурку не переходит, все время срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:53
КЗ в строке ищите или чего с обратной связью БП
Не понял при лампочке чего творится :?:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 19:21
Неделю не было,а тема так и висит. Нада начинать все с нуля,то би ш все согласно методике. И не важно шо и когда менялось.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 20:55
Итак С 619,829,810 новые токо поставил.
Строка откл (выпаяна перемычка), выпаян Нот, лампа 60вт.Замеры в скобках напряжение на схеме, далее др, следуущее рр.
С833 (14). 1,3. 14,2
с840 (5). 0. 5
с829(8). 0,5. 7,7
с830(12). 0,8. 14,7
с826(150). 1,7. 124
с633(15). 0. 0
с631(26). 0,5. 1,2
с624(200). 2,5. 3,2
с623(150). 0. 0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:04
при включении несколько раз сраб защита (цыкает) и потом телевизор переходит в др ( горит красной светодиод. лампа не горит)
при нажатии на кл переключения канала тел переходит в рр ( горит зелёный светодиод , лампа в пол накала)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:51
Читаем,вникаем,расказываем http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1414
Для приличия хотелось бы знать напряжение на сетевой банке С809
P.S Ставлю на С840 :P
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:12
Выше указывал в раб 295в, деж 300 с копейками.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 05:06
Автор молчит в каком состоянии НОТ и все остальное. Или я так понял что цыкает с удалённым НОТ, тогда извиняюсь, может дело и не в перегрузке вовсе. Предстоит тотальная проверка всей строчки видать. А что показывают замеры сопротивления питания строчки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 06:19
Если на С829 7.7 вольт то на С840 должно быть 5 вольт :!:
IC804 установлен в теле :?:
Как себя чувствует С862 :?:
