Текущее время: 07 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Start 2196Q. Нет запуска ИБП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:58
Спасибо , я Вас услышал... на моей схеме R 510 отсутствует в принципе , на шасси R 510 , на схеме R515 \22К (вина китаезов?) R 515 или R 510.Не суть важно (я думаю) . Связан с общей "гор." землей и "емит" ключа . Сейчас поменяю R515 ( на схеме) с 22К на 0,22 Ома (если я правильно понял ). Коли такой отыщется..У меня ведь кладбища с ними пока нет .. С ув.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:57
Как я понял-- чтобы не выпаивть PS501 P1OX1 18 Ом на время ремонта - ибп необх.включать через лампу 220в мощн.200вт( спасибо люди подсказали). Но чего не могу понять: - одновременное свечения светодиода (сигнал о том, что апп.нах. в деж.реж.) и подача с ибп на тдкс +110в (раб.реж) -- понятия не совместимые. Либо + 110в на тдкс - либо + 5в на светодиод деж.реж. В нэте ничего про это не нашел.. Если туплю --- извините ... :geek: :geek:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:26
wilde писал(а):
Если туплю -
Можешь просто не знать.
Есть шасси где питание строки не отключается и не становится меньше.Просто при переходе в ДР перестает работать драйвер строки и запуска нет.
Следовательно запросто может быть и 5В на индикатор ДР и полное напряжение В+
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:38
Спасибо FIMA!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 09:44
Немного запутался... Подскажите ,пожалуйста ,аппарат встанет в Д.Р. ,если он запитан через лампу ? Или для этого ( и для проверки напр.по В+ необход.включить аппар. полноценно )?? Пока конечно без строчки . Вместо нее подкл. лампа 220в .100вт. Спасибо. :? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:08
Почти ответил сам себе на свой вопрос :: ибп запитал через лампу 220в 200вт , на В+ плюс -та же (220в 100вт) . Аппарат включился в д.р. ( свето диод Д.Р светится) , попробовал пультом переключить аппар. в Р.Р. -не реагирует. Разъем с шасси на плату переключ.каналов аппар.отключен. Данные ЗАМЕРОВ напр. ( ибп запитан через лампу 220в 200в)--::: Лампа ,подключ. вместо строчки горит приблиз.в полов.накала -на ней и С 561 напр.75в (пост), на сетевом С 507 252(пост), радиатор ключа теплый ,сильно не нагр.(после 5 мин). На выводах ключа "емитер-колл." и " база-колл." прибор (в полож.переключ.1000в постоянка) уходит в бесконечность. Лампа ,через кот.запит ибп - имеет накал нити по цвету розовый (еле-еле) .Вместо нее могу вкрутить лампу мощностью 300вт. На двух выводах тпи со стороны вторички плавает перем.напр. от 90в до 190в. На выводах светодиода (на шасси) напр.-3.8в , на выводах платы (для переключ. каналов) на щасси 2.6в ( пост). Да самый ( для меня) на данный момент вопрос , просветите Пожалуйста ::: в схеме С 551 160в 4 70мкф и С 466 160в 4.7мкф --я после их вздутия поставил оба на 47мкф (не глянул) , критично это _ или нет???? имеются 2 новых по 470 мкф 160в. И почему аппар.не включ с пульта в Р.Р. СПАСИБО .. :mrgreen:
Последний раз редактировалось wilde 16 мар 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:36
Емкости нада ставить похожие максимально.
Или ПДУ не работает или запуск должен идти не с кнопки power(stend-by) а с джойстика или с номерного канала.
А с локалки запускается тело в РР?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:44
Пду -исправен ,кнопки сигнал выдают (проверил камерой телефона), FIMA , а что означает термин "запустить тело с локалки"? Что есть "тело -я мне понятно.. А как быть с С561 и С 466?? Извини тупого... :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:05
: Запуск с локалки -это дать ибп полноц.220в без лампы??
Последний раз редактировалось wilde 16 мар 2016, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:58
Запитал ибп без лампы ,кз нет лампа строчки горит в полнакала , напр на ее выводах 80в (пост) Светодиод Д.Р светится .НА пульт не реагирует. Нет реакции и на принуд.изменение вых.сопрот.на VR541 .На сетевом С 507 напр.305в(пост.) Через одну секунду после выключения ибп -- напр.на выводах сетев С507 УЖЕ 13 в. . На нем (На С 507) некоторое время должно сохр. напр .305в ???? Имеется занижения напр.во втор.цепях. Прошу помощи, если можно ... Спасибо. :geek:
