Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:34
Заменил С827,С619, по Б+ сменил на 100 мкф/160в.L808 разорвал лампочка на С826,-в дежурном режиме красный светодиод моргает (примерно с частотой 50Гц,),при нажатии на клавишу программа (пульт) на секунду загорается индикатор зелёным и опять в красный.Во время запуска все напряжения в норме.Кадровую выпаял,строчный транзистор выпаял.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:38
Чо у нас с С810?????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:27
С810 менял на б/у и менял на новый 47/50в эффект тот же мерцает красный в дежурке при запуске максимум 2 сек зелёный и опять в дежурку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:06
Виними D889 и сделай запуск.Если запустится промеряй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 17:28
Выпаял D889 запустился в один момент.Проверил напруги все в норме.Получается нужно заменить mcr22-6 ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:53
Подскажите чем можно заменить mcr22-6
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:17
место жительства: Киров
Полный аналог из Поднебесной - XO202MA
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:34
Pohil писал(а):
.Получается нужно
Не спеши быстрей меня,ни чо пока не получается.
Тиристор стоит в схеме защиты и винимая его ты отключаешь защиту и только.
Теперь нада найти где увеличенная нагрузка.Хотя не единичные случаи выхода из строя и самого тиристора и TL431.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:00
Поставил новую кадровую ,строчный транзистор ,С810,С833,С826,лампочка на С826,Цепь разорвана.При выпаяном D889 загорается лампа напряжения есть,вот только меня смущает мерцание зелёной контрольки вроде пока был без микросхемы не мерцал. На С833 напряжение 12в,а как бы должно быть 14(по схеме).Поставил на место D889,только включил зразу моргает зелёный светодиод (лампа не загорается)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:49
Не ну шо ты как не родной!!Тиристор вытаскивают для проверить все напряжения на просадку.
Если вместо 14-12 то и нада искать тудой.Проверить нада все нагрузки вплоть до ВУ.
Я не помню С619 заменен?
