Текущее время: 05 ноя 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL5624H не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:34
место жительства: Шахан
Привет! Вообщем поставил я FSQ510. Включаю на холостую бп и вижу: есть 5В и где должно быть 3,3В там 6В - это нормально? Подключаю блок питания к телевизору и эти самые 6В падают до 2,3В и больше никаких напряжений. И ещё вопрос: стоял KIA2431A - сгорел; поставил вместо TL431 - это равнозначная замена?
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:11
Обнаружил на майне регулятор напряжения B122 (R1111N311. 5pin), вход которого показывает сопротивление относительно массы 1,5 Ом. Сделал вывод что он сгорел. Выход у него должен быть 3,1В. В наличии такого нет. Подскажите, пожалуйста, аналог. Или может можно просто поставить стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:45
Ну если точно сгорел, то подбери другой стаб, если понадобится, то повешай объвязку для него, лишь бы работало.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:50
1117 на 3,3В подойдёт, как думаете?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:00
Нашёл новый B122, результата нет. Standby падает до 2,3В, а выход с B122 вместо 3,1 идёт 1,2В. Это что - процессор вылетел?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:15
Выпаиваем вывод и звоним на корпус.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:29
Да, это был бы выход. Просто процессор этот не очень просто выпаять PNX85433EH24180. Не то что бы не могу, а просто дело это муторное. Но выхода другого нет. Надо сначала даташит найти.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:29
В общем нагрузил сопротивлением Standby - 5В. Появились все остальные напряжения +12В, +24В. Нагрузил сопротивлением 1 кОм 3V3 Stdby - 5,5В. В нагрузке также выходит 5,5В - вот это меня смущает, должно быть 3,3В (как написано на плате). Или так и должно быть? Это напряжение поступает на майн на В122 и на процессор. Если оно при подключении падает и В122 рабочий, делаю вывод что неисправный проц. Но также проц мог сгореть из-зи завышенного напряжения 3V3 Stdby - 5,5В. Я правильно рассуждаю? Может действительно Kia2431 не может меняться на TL431? И если ставить новый майн, он также может вылететь из-за завышенного напряжения 3V3 Stdby - 5,5В?
