Текущее время: 06 ноя 2026, 03:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: тв жк daewoo 26m1tc
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:31
Защита в блоке питания, а что раньше этого не было? Замеряй напряжения, смотри где сильно понижены. И еще раз повторюсь про блок питания, если в нем есть проблемы, питание плохо фильтруется(конденсаторы высохли) это может вызывать ряд проблем, в том числе и помехи, не на всех тв но случаи известны.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:43
попробую
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:17
какое строчное напряжение в этих тв?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:21
Не понял? тв разве не ЖК? откуда там строчное? на плате есть надписи напряжений?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:40
похоже уже крыша поехала завтра поменяю все кондеры в бп
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:43
Раз проверить не чем, то только замена конденсаторов, есть вероятность, что не поможет, но иначе ни как :(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:57
hjk . Если с таким знанием лезишь к этому телевизору. После тебея даже самый оптный мастер
не может починить этот ТВ. Ты не обижайся, я тебе пишу как совет. Потом тебе этот ремонт
обойдется очень дорого. Темболее у тебя нет необходимых приборов и.т., для измерения
напряжения (воходы--выходы ), где КЗ (короткие замыкания) . По этому не лезь
пока LCD-PDP телевизорам . :roll:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 04:15
мне он достался на халяву а я в жк никогда не лазил надо же когда то начинать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 07:58
Давай , кин ФОТО (с дефектом изображения). Мы даже не поняли , какой дефект на твоём ТВ.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 02:38
файл получили? напряжения все в норме.
