Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic ТС-2197 Труп
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 12:08
Показывает нормально , только вот справа вертикальная 2 см черная полоса.
Забыл написать о решении этого дефекта.
В разрыве коллектора НОТ и горизонтальной отклоняющей катушки стоял кондер 400 нанофарад , установил в место него 200 нано фарад,дефект исчез.
Тело на прогоне 24 часа - полет нормальный! НОТ и силовой ключ БП - 50градусов :)
Теперь все.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:07
3 часа прогона - полет нормальный.Может еще и поживет малость.
Для себя можно и оставить но для клиентов не пойдет, в любой момент опять произойдет пробой или еще чего и клиент будет проблемы создавать потом :evil: , если еще и деньги возьмешь за работу , смотря конечно какой человек будет , как говорят на леченном коне далеко не уедешь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:27
Теперь все.
Вот так и нужно закрывать тему , а то есть много открытых и не завершенных до конца , открыл и забыл и тема висит, и непонятно что автор делает или забросил все или еще чего, не получается сделать значит надо написать что ремонт не будет производится дальше по каким либо причинам , осуждать за это никто не будет.
