Текущее время: 05 ноя 2026, 23:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Рубин
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:23
Alexsa писал(а):
Видимо микросхема накрылась, но на рынке ее нет
ничего удивительного- древний аппарат..
Насколько я понял схема похожа на МСН-501?
Ради интереса можно попробовать применить импортный фотоприемник (в них усилители уже встроенные)
msn-501-8.rar [126.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 20:05
Поставил сх20106а - стал реагировать на пульт и с пульта переключается в ДР. Куда подключать провод из точки 20 с ПСФ-2 не определился (видимо подключается где-то в блоке разверток, но плата МР-401 также отличается от найденной схемы МР-401). Работает и без подключения провода. Так что тема закрыта. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 20:27
На некоторых древних аппаратах ДР был сделан довольно уникально: на модуле питания был установлен дополнительный ключ, который замыкал одно из напряжений на "землю" (не помню точно, +12 кажется). Управление на этот транзистор приходило с модуля ДУ: транзистор открывается, МП сваливается в защиту и запустить его повторно можно лишь выключив-включив.
Так что вполне возможно этот проводок у тебя и остался лишним.
Ну, если все работает, ну и ладно!
