Текущее время: 05 ноя 2026, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z58M6
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 10:48
На нижней картинке написано что "заменил, стало лучше". Это в каком смысле? перестал дурить или просто напряжение выровнялось?
Выше в постах писал (при включении появляется изображение и звук на 1-2 минуты, после до 10 минут синий экран не звука не изображения , пробовал и ручную и авто настройки не помогает).
После замены С-406 напряжение стола при включении 29-30V , через 1-2мин. 33V ( в течении 1-2мин. на экране появляется изображение и звук в виде стиральной доски , как будто плохо работает АРУ ) , что делать дальше пока не знаю но буду "копать".
Сделал САМ помоги Другим.
