Текущее время: 07 ноя 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:15
Там же на 2 ватта резик. мультик проверь свой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:18
R806 ведет себя как кондер
пискнет и тут же бесконечность
перевернешь тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:23
проверил на других все ровно кажет
если два в параллель поставить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:25
Думаю что пойдет.Померь что в параллели показывают.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 00:28
оставлю до завтра
без мастера лучше не баловаться
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:36
В мульте баттарельки замени,а то мы ща намеряем.
Таким образом быстро сдыхают мульты типа DT9205. :hang:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:51
у меня RD9208A
наверно из той же серии
но о низком заряде молчит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 22:45
всем привет. прошу прощения за неактивность.
пришла в голову такая мысль "если замкнуть на оптопаре концы фоторезистра должен блок запуститься"
попробывал
тишина
это значит в первичке рыть нужно?
или я в корне не прав?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:31
Скорей всего ни какого запуска не будет.
Скажу по секрету в оптопаре нет фоторезистора,есть светодиод и фототранзистор.
Многие мастера пользуются в таких случаях подстроечным резистором,ставя его в выводы 3:4.
Убрав на минимум,включают тело и выводят напряжение срабатывания.
Пробуй! Щастье близко. НО не забывай шо в таком случае стабилизация выходных напряжений будет отсутствовать и если будет перебор то по пи...де пойдет практически ВСЕ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:40
подскажите пожалуйста куда глядеть
все резисторы проверил все норм
диоды тоже
есть два донора (правда совсем по другому собранны)
может тотальную замену устроить?
