Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:42
место жительства: Украина
Просто я что то со схемой не могу пока разобраться, с другой стороны платы под ТДКС написано S16В. Нашел схему, шасси уже ремонтировалось, там где ТМС залито флюсом, конденсатор 1мкф 160В был надутым стоит у разъема ОС и его вывод контактирует с выводом ОС, сверху на плате у этого лита написано С403, по схеме с разъемом ОС контактирует С407 2,2мкф/250В, а С403 стоит перед ТМС и вообще пленочный, напряжение на коллекторе строчного транзистора 145В, доходит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:43
Injenkom писал(а):
конкретно в этом шасси?
Не только емкости,а все шо навешано на коллекторе НОТа
Мало того НОТ может выносить и сигнал на базе,вернее его форма. Шунтирующий рез в базе тож может быть причиной,а так же пробой ТМС и фильтрация его питания. Вощем рыть нада всю обвязку НОТа,но начать с CR402,CR403
Здравствуйте, нашел подходящую схему, на плате вместо конденсатора СY801S 332/400V стоящим между землей БП и остальной землей, возле радиатора шимки и банкой, 2 вывода и кучька пепла, он или сгоревший или сгнивший, из за него может так мигать светодиод и не запускаться строчная?
SAMSUNG chassis S16B.pdf [907.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:56
НЕТ рой дальше. Когда будет проверено все предложенное продолжим диалог.
Теряем интерес кажется.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 07:58
Какое напряжение на коллекторе Q402 и есть ли сигнал запуска строчки на его базе. А насчёт ТМС так ответа и нет, родной поставил или какой другой, и правильно вообще его запаял, видать секретная разработка, если так дело и дальше пойдёт то я пас.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:38
Напряжение на коллекторе, 10,5В-11В, по схеме перед диодом D303 по питанию ТМС должно быть 14,5В, диод я так понимаю немного уменьшает. ТМС поставил с Самсунговского шасси S15A, другой стороной его не поставишь, там есть пятый штырьок. С406 по питанию ТМС поменял, результата нет, все так же как было, всю обвязку ТМС и то что на коллекторе HOT проверил кроме пленочных конденсаторов и R409 шунтирует базу-эммитер HOT 33 Ом (не выпаевал). HOT поставил С5802 БУ, в них же должен внутри быть резистор примерно 50 Ом, в этом его нет, может HOT левый, хотя звонится как нормальный...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:23
Проверять запускающий сигнал надо проверяющим щупом осциллографа на базу Q402, минусом осциллографа на землю ТВ, можна без делителя, как при этом должны быть выставлены ручки и переключатели осциллографа и какая должна быть форма у этих импульсов? Где об этом почитать? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:13
Надо соблюсти условия для запуска.
Проще это сделать осциллографом.
Что там на базе HOT?
И выше сказали- емкостя в коллекторе заменить не глядя!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:20
cabin писал(а):
Что там на базе строчника?
Не нада умничать. Коллеги и все кто около.
СТРОЧНИКОМ мона назвать трансформатор диодно каскадный (ТДКС) ,но НИ КАК не выходной транзистор строчной развертки (НОТ)
Буду удалять целые посты с подобным бредом.
Или ВЫ будете грамотны или одно из двух.
Andesten????????
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:20
Осциллографом еще серьезно не пользовался. Проверять запускающий сигнал надо проверяющим щупом осциллографа на базу Q402, минусом осциллографа на землю ТВ, можна без делителя, как при этом должны быть выставлены ручки и переключатели осциллографа и какая должна быть форма у этих импульсов? Где об этом почитать? Подскажите пожалуйста, и буду проверять запускающий сигнал осциллографом...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:23
Andesten????????
Здравствуйте, проверял осциллографом С1-73, на базе Q401, коллекторе и базе Q402 импульсов нет, проверял V/дел от 0,5 и больше, время/дел от 0,5 мс и больше, переключатель входа ставил как на переменный так и на постоянный переменный, с делителем 1:10 и без него. Может на осциллографе не то выставил? Hа переключателе постоянный переменный и щупе 1:1 на коллекторе Q402 при подключении щупа на доли секунды появлялся какой то импульс, потом сплошная линия поднималась на 10В и больше ничего, я так понимаю поиски перемещать по ближе к процесcору?
