Текущее время: 06 ноя 2026, 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 29FС2RN(шасси MC-05HB) трещит ПК
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 05:56
Может фокус прошивает, где именно искрит в панели.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 07:27
ПК снята
Откинул ускоряющее (G2)- остался один треск в ПК или Кине не понятно,свечения нет,кинескоп в центре засветился с вертикальными полосами и тело свалилось в ДР,мульт на ускоряющем показал больше 1000 вольт.
При откинутом ускоряющем откинул Фокус(G1) - просто трещит
При откинутом Фокусе и подключенном ускоряющем видно как светится и трещит в панельке области коннектора ускоряющего.
На ТДКС убрал ускоряющее свечение пропало и остался один треск-значит регулировка ускоряющего в норме
В панельки по бокам ускоряющего катоды - как бы не было "Прощай ВУ" :oops:
Чего подскажите,панельку рожать :?:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:40
Чёт непонятно,пишешь что панель снята и тут же то что экран засветился ,свечение (где в кине или панельке, пиши точно) когда панель одета или снята, может сам кин шьёт по высокому, на электроды,такое бывало и не раз, но это когда панель одета конечно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:51
ПК меняй- типовуха.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:53
Таки да,вот только где ее взять,в ней два фокуса,поэтому и демагогию в теме развел,думал может какие подводные камни есть.
В тоже время не понятно почему если пробивает в панельке то почему при подключенном разряднике прошивает только в нем :?:
Прошивает так как будто Фиксики сваркой балуются :lol:
P.S Последнее время что то не везет - процыв ресах да моторчики хлебопечек горелые,ну на фиг это тело,пошел я стринги латать в самце :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:25
Ускоряющее 1000 вольт это чёт много. Может строчка в разнос идёт, как накал и вторичные напруги. +В. Может ТДКС чудит. Строчку всю поверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:27
действительно многовато...
в этих случаях обычно сразу HOT улетает. Хотя может просто "крепкий" попался.
Но все-же емкости по обратному не мешало- бы перепроверить
Может ТДКС чудит
в принципе чему там чудить... :?
Хотя.... Был вообще-то случай лет так, 25, назад: попался мне телек 3УСЦТ. Менялся у него умножитель УН9/27. Товарисчь, который замену производил, забыл припаять два маленьких проводочка из него выходящих (общий и ОТЛ). Результат примерно такой-же был: в ПК и в горловине кина все искрило
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 22:51
ПК откинута
Закрутил ускоряющее на ноль - мульт показал 300 вольт - много :?:
При этом питание ВУ - 130 и падает на 80 вольт ,должно быть 200 вольт
Также трещит Кинескоп или ПК
Через секунды 4 тело уходит в ДР
Может высокое откинуть :?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 16:55
а что это даст?
А что на вторичках ТДКС-ки с напругами? в разнос не идут?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 13:33
Подхожу к делу серьезно так как понял что заменой кондерчика не обойдется
Привел тело в заводское состояние
Выкрутил ускоряющее в ноль
Трещит в панельке кинескопа ,искр и свечения нет
Замеры ускоряющего - 400 с копейками вольт
Замер В+ 450 вольт
Замер питания ВУ от ТДКС по схеме 200 вольт, мульт показал 400 вольт с копейками
Вывод:
Разнос БП
