Текущее время: 07 ноя 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 01:34
Injenkom писал(а):
просто знать хочу больше.
Скачай книгу :Loran Dj.100 неисправностей телевизоров.Поиски и устранение типичных дефектов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:01
После прочтения этого будешь профи http://radio-uchebnik.ru/remont_tv.html
только не забывай мне потом помогать ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:56
И возьми за привычку после вскрытия тела, сразу, не глядя, менять литы по питанию ШИМ и потом только включать и диагностировать!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:50
место жительства: Украина
Благодаря этой теме и этому ремонту знаю чуть больше, за литературу особое СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:13
:lol: Стратег.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 01:22
Есть маленько :D :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 14:22
С "горячей" стороны литы проверь- С809, С810, да и сетевой тоже не мешало-бы.
Причем на этом шасси мне лично попадалось что если емкости сдохли, то и ШИМ-ка улетает- после замены кондеров она все равно дурит: или запускается через раз или на ходу заглохнуть может
Здравствуйте, все это время работал нормально, вчера после включения поработал несколько секунд и выключился, даже светодиод потух, после выключения и включения запустился, потом опять, раза с третьего четвертого, запустился и нормально работал, бывает со второго раза нормально работает, значит проблемы на холодную, это похоже уже на литы строчной, правильно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 15:29
Когда не хочет включаться, светодиод горит или нет?
+В при этом сколько?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:02
Cветодиод не горит, наверное полностью выключается БП и на +В ничего нет, но еще не проверял, стоит выключить и сразу же включить - работает ??? :?:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:53
После транса ТПИ проверь обрывники и особо на 14 вольтав.
Два дня тому лечился такой.
