Текущее время: 06 ноя 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:05
место жительства: Волжский
Убирай все эти приблуды :) и делай родной БП иначе толку не будет возможно .
А какая разница?Ведь все напряжения присутствуют,зато знаю что ни чего не спалю.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:28
Ну что господа специалисты? Что никто не знает как помочь?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 06:48
slava49 писал(а):
Заменил все транзисторы на панельке кина,сейчас с напряжениями всё нормально,но выскочила др.проблема.Экран засветился с лох,думал КР.но при замене другого процессора,соответственно с родной прошивкой растр засветился в нижней половине растра,можно заходить в сервис информация видна,но опять же лох и выключается,а в сервисном режиме не выкл.Какой процессор можно считать исправным?Или действительно не исправна кадровая?
Извини конечно но после таких действий трудно что советовать , зачем менялся проц родной вообще , может тело вообще грозовое, БП не работает , нет нормальных замеров всех напряжений , ни схемы .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:46
Ну так. Начнём с БП:130v-149v.13v-12.4v. 7(11)v-10.3v. 14v-15.5v.Плата кинескопа:6нога-220v.8-220v.11-220v.7-420v.от СР-220v. КР:вывод 3-16v. 6-46v. Процессор TDA9381ps/n2/3i:14.39 вывод-7.7v. 54.56.61-3.2v.Шасси C21SR80NT. Процессор стоял на вряд ли родной,потому что впаяна панелька.При проверке осциллографом на выводе 22 нет запускающих импульсов,а на 21-есть.Потому и поменял процессор.Сейчас экран светится с линиями ОХ на голубом фоне,в защиту не уходит.Но ни какой информации на экране нет и не входит в сервис. А линии ОХ были и на старом процессоре.Вот схема.
ROLSEN C21SR62S(T), C21SR68S(T), C21SR68NT,C21SR74S(T), C21SR80S(T), C21SR80NT.pdf [466.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 08:32
Возможно процы все таки разные, то есть прошивка не совпадает , не путать с прошивкой EEPROM , а тело уже престало отключаться после замены проца или запуска родного БП .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 10:32
Сейчас тело не отключается после замены проца. Но почему такое высокое напряжение на питание строчной разв. На генероторе установлено 130v. Подремонтировал БП,думал от него будет ниже напряжение,а в итоге то же самое.А как узнать какая д.б. прошивка проца?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 19:46
Вроде нашёл не исправность.А всё дело в процессоре и прошивке на неё. Как я раньше писал на одном процессоре а это TDA9352ps/т3/1/1683 (Rolsen NTP-2.1d) открывалась только нижняя часть экрана и с линиями ОХ.Вот я его поставил обратно и нашёл родную прошивку на память.Сейчас телевизор показывает в нижней части экрана нормально,каналы переключаются,изображение есть.Проверил осциллографом сигнал на 22 ноге проца.а его там нет,на 21 ноге пила есть,на 26 ноге тоже пила есть согласно эпюре.Нагрузку снимал,выпаял перемычку на 1 ногу микросхемы К.Р.Какие мои дальнейшие действия. У меня ещё есть процессор TDA 9381ps/n3/1/1956 (Rolsen FM-2.2d) Родную прошивку что то не нашёл,может плохо искал,может кто поделится прошивкой,или можно как то сделать старую прошивку? Ещё что обозначают цифры на процессорах 1683,1956?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 09:12
Всем большое спасибо! Буду покупать новый процессор. Тему закрываю.
