Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор ЭЛТ. ВИТЯЗЬ 63CTV 710-1TS
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:09
Не ну если пересохли C608, C610 то может шим капризничать :) не фак но возможно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:35
место жительства: Около Минска
farad писал(а):
слышно "цикание"
Зашибись!! И это тока щазз об этом говоришь? Не трогай первичку,халамидник. У тя во вторичке КЗ,БП делает попытки запуска,но при увеличенном токе нагрузки сваливает в защиту.
Смари строку,емкости по В+ замени.
farad писал(а):
вместо предохранителя влепить в БП лампу
Не совсем так,даже совсем не так.
Лампу 40Втт на емкость по В+ (С626) и виними разъем Х12(А4)
Сделай замеры выходных напруг и давай их сюдой.
Скорей всего у тя или НОТ убит,или кадровая.
В первичке БП поставь две мелкие емкости согласно параметрам схемы иначе напалишь кучу НОТов и кадровых.
С другой стороны если запуск иногда проходит то будет достаточно заменить кондер по В+
Занимайся!!!!
Здрасте всем!
Что хотел сказать, вобщем сегодня перед работой вскрыл телек, и начал прогревать при вкл. телике пром. феном ( 1 мин. на единичке) первичку и вторичку БП (на фото заснял места прогрева), и телик включился после отключения в стендбай и включения из стендбая, затем поработав не сколько мин выключив с розетки стал прощупывать радиодетали и были горячие: D605 (KR1180EH8A) видно даже, что термопаста сухая, R645(47kOm), C626(100mФx200В), C628(470mФx25В), С632(2200mФx16B). Так же визуально потемневшие резюки R511 и R507.
FIMA, по схеме кондюки С608 и С610 как я писал выше завышены первый 100mФх63В, второй 47mФх25
ФОТО.rar [2.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:48
Сказано же было менять не глядя все кондеры электролитические мелкие в первичке для начала а не проверять их, и тему друг надо оформить как надо как думаешь , а то получается
с других требуем а тебе поблажка :)Ну хоть схему выложил и то ладно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:37
Привет всем.
Вобщем заменил все электролиты первички и вторички даже проверил мелки е ёмкости в обвязке С628 и С626 ни чего не дало, после замены включил опять очень долго запускался, потом взял опять фен стал прогревать трансформатор (ну больше уже не чего) Т601 (ТПИ71-1) и телевизор за пустился. Опять дал телику остыть ВКЛ. фен и стал прогревать этот трансформатор телевизор заработал снова спрашивается как такое может быть??? Это трансформатор который имеет первичные и вторичные обмотки что в нем не так, пропоял его на холодную опять телевизор долго запускается...
прогрел трансформатор опять запустился ... хм!?!?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 06:39
Интересный случай, может выводы обмотки какой плохо припаяны с низу транса :?: , может просто фен греет еще что рядом :?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:51
В том то и дело, что итересно стало. Фен с соплом строго направлял на трансформатор со стороны вторичных обмоток. На плате на шаське пропаивал контакты трнансформатора паяльником держал его чтоб пропаялось. Думаю положить на него пояльник чтоб конкретно узнать, но он наверно ни так его прогреет да и ферритовый сердечник лопнит или нет!?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:27
Не переживай,обязательно лопнет!!!
Транс тут не при делах.При прогреве транса тепло отлетает от него и прогрев практически на пол платы.
Могу предположить,и такое было не раз, шо собака порылась в кондерах,установленных параллельно выпрямительным диодам.
Опять же,проверять их не нада,просто замени.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:11
Вобщем сделал замеры получилась полная фигня по напряжению по сравнению со схемой, подключил лампочку 60Вт параллельно С626(по схеме) и лампа загорелась моментально при вкл телевизера, с отключенной строкой, напруга +137В,
далее где по схеме идет 5В на катоде 7,6В на стабе 4,9В,
далее где 3,3В идет 5,2В>3,2В,
далее где 8В идет 10,3В>7,6В,
далее где 15В идет 7,5В
хм!?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:20
А шо смущает?
Режимы в ДР довольно таки приличные и напруга строки может быть одинакова в ДР и РР.
Теперь переведи тело в РР и опять промерь!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:55
А шо смущает?
я промерял когда телевизор был отключен от строки, потом телевизер включил с ПДУ, в этот момент загорелась лампочка и стал проводить замеры
