Текущее время: 07 ноя 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: тел . RAINFORD model TVF-5532 ch.11AK30A14
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:17
wilde писал(а):
ни одна из ног проца НЕ откидывалась.
Ну так не делают еси интересует результат.
Может,а скорей всего так и есть,КЗ не по питанию проца,а цепи питания.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:22
Прошу извинить , я не знал , что для произведения измерений сопрот. необходимо откинуть какую -либо из ног прОца.. :oops:
Великодушно прошу пояснить , КЗ питания чего имеется в виду ? В кадровой развёртке ?
( Извините ) :mrgreen:
Величина напряж. , выходящих с БП ( с разницей в 1-2 вольта ) в норме ..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:50
КЗ это всегда одно и тож короткое замыкание.
Тело у тя,нам то откуда знать.Може в кадровой,може в строке,тюнере,звуке,слухе!!!
Это сам должен найти ,мы тока советчики.
За это и говорил.Ставишь щуп на дорожку питания и тянешь по ходу дорожки.Доходишь до места где дорожка раздвояица,поворачиваешь и проверяешь нагрузку на КЗ,затем дальше по каждому отростку шины.На микросхемах для проверить ногу освобождают от пайки (чобы висела в воздухе).
Конешно лучше все выпаивать для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:57
Понял. Пойду искать ..
Что есть термин КЗ - я с детства знаю.... :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 19:42
А OSD то хоть есть на экране то есть меню по простому, на кнопки реагирует на самом теле , может пульт дохлый, и ссылка на схему чет не работает , выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:32
ссылка выдает ошибку.
А щазз?
Замечательно!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:14
Схему притулил в начало темы ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:22
Как я НЕНАВИЖУ такие схемы ( частями ) , НЕ поймёшь , что откуда приходит . Да простят меня Мастера .. Для них - это пыль..
Пишу... С 510 и с 520 в КЗ.
ИК приёмник тоже в КЗ ( отключил и выпаял ). Появились +5 вольт на IC 806 ( которые пропадали ).. НО как только сажаю ( поднятую ) на место последнюю перемычку в шасси , соединяющую дорожку с + 5 вольт ( от IC806 ) и восьмую ногу выпаянной М.С. памяти , а также эмиттер Q504 -- + 5 вольт снова превращаются в 0.07 в..
транзистор Q504 выпаял , прозвонил мультиком , прибор показал исправность , ВСЮ его обвязку проверил - соответствует схеме.......
Дурдом какой-то...... Q 508 , R 565 , C 546 в шасси отсутствуют( видимо схема для разных шасси ).
Думал , панелька ( впаял для удобства ) М.С памяти мозги компостирует - выпаял...
На другом пяти вольтовом стабилизаторе стабильные пять вольт , независимо от манипуляций.....
Эх , была бы схема целиком , я за три дня , глядишь и управился бы....
Да ,дозвонился родственникам , сказали , что там включена защита от детей ... Пульт мне НЕ светит .. Да и нет его ..
Пробую универсальным... ДОЛЖЕН БЫТЬ если не синий экран ( без входного сигнала ) - то хотя бы тёмный.
За притулённую схему -- БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось wilde 02 апр 2017, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:25
Сделайте схему ЦЕЛИКОМ !!!!!!!! Так нет , надо её на куски поделить........ :evil:
Добавлено .. Ик- приёмник выпаян . Включена блокировка кнопок, весело у меня...
НО,,,,,,,,,, У меня есть источник вх. сигнала...
СНОВА добавлено .. У меня с такой же галиматьёй на экране включается мой кухонный Витязь.. Сначала рябь на экране ( после включения в сеть ), затем нажимаю на кнопку ( пульта нет ) переключения каналов и аппарат показывает картинку в зависимости ио того , подключен ли входной сигнал . Если сигнала нет - аппарат пишет , что нет сигнала........... Подключил антенну или тюнер и смотри........
Последний раз редактировалось wilde 02 апр 2017, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:31
Похожая страсть на фото? http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=789&start=20
