Текущее время: 06 ноя 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HORIZONT 29EF05
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:41
Aleks38reg писал(а):
Это я так понимаю что то вроде BIOS для телевизора
Примерно да (смысл тот же)
Где то читал что это вроде какой то сердечник дросселя который нужно садить на клей
Тоже выход, только необходимо сначала определиться какой именно.
Свист (или треск) обычно начинает издавать сердечник трансформатора (или дросселя), и его нужно зафиксировать.
Так как свист высокочастотный, то скорее всего идет со строчной развертки (хотя не исключено что и из импульсного транса в блоке питания), так что выход такой: включаешь тел и потихоньку надавливаешь чем-нибудь изолированным (можно рукояткой отвертки) на все катушки и дроссели. Как перестало свистеть- значит это и есть "виновник торжества"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:58
место жительства: Тамань.
Какой тебе пульт, какой сервис!? Пока с питание не разберёшься, забудь про это. Тебе правильно указали, шило не мыло. А то, что телек завёлся, это ещё не значит, что кондёры хорошие поставил, просто они чуть лучше бывших. Просите совета, будьте добры сделать, что и мы просим. Где результаты измерения напряжений? Конденсаторы 4,7мкф, можно ставить и 10мкф. 47мкф, пойдёт и 100мкф, ещё лучше будет. Главное, чтобы указанные в схеме напряжения на них небыли меньше, больше можно.
