Текущее время: 06 ноя 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:30
место жительства: Украина
По питанию строки заменить фильтра и по надобности в коллекторе НОТа керамику.
Можете ткнуть носом. Я не силён во всех пониманиях. Но я учусь.
Если афтор действительно путает вертикаль с горизонтом и право с лево,тада,коллеги,он ваш!!! :P
примерно по сантиметра 4 с верху и с низу так и не раскрывается. Возможно я и спутал, но я описал как выглядит ситуация.
Феном (хотя бы для волос) дуешь на электролит. кондерчики - на каком дефект уходит - тот и меняй
Прогреть феном, понятно. А как понять - на каком дефект уходит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:41
Если сверху и снизу не хватает - смотрим кадровую развертку
Если по бокам не хватает - смотрим строчную развертку
Твой случай кадровая развертка - смотрим кадровую микросхему и ее обвязку
Замени пока С312 - если не поможет скажем что далее смотреть
Если честно я сам не вдупляйт как правильно выразится заужен по вертикали или по горизонтали в твоем случае,могу судить только по картинке :?
Когда не хватающий кусок начнет немного добавляться или все придет в норму
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:49
Понял. После замены отпишусь.
Вот и я о том же. Коль при включении получается узкое по горизонтали, я решил что так правильно.
Вариант понятен, спустя часик смогу проверить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:09
Вариант понятен, спустя часик смогу проверить.[/quote]
Прошу прощения за задержку.
Вы были правы. При прогреве феном экран почти полностью разворачивается. Замена С312 результата не дал.
Ещё заметил что верхняя часть экрана более светлее нижней. При включении и выключении в темноте заметна искра в отклоняющих катушках. Наверное из-за загрязнённости пылью. После поверхностной чистки стала менее заметна.
Пробовал заменить Конденсатор 160в220мф и 16в100мф без результатно. Буду пока искать. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:17
Особое внимание - С307,C313,C311,C309
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:27
Понял. Сейчас займусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 22:46
Замена кандёров не принесла результата. Может проблема в stv4326?
Надо сделать по другому. Я куплю мультиметр и продолжем. Я этим тестером СССР нихре.. не могу померять.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:01
Делаю ставку на С312 :P
Гони бабки! Ставка в проиграше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:25
Есть даташит на STV4326? Я не могу найти.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:12
Он отдаст,он всегда отдает,а вот тебе очки нада.
Vladislav писал(а):
в stv4326?
Это чо???
Может таки STV9326 ???
Обвязка этим не заканчивается.Шо с питанием? Шо на выходе? КОК?
