Текущее время: 05 ноя 2026, 21:48
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:42
kopatch писал(а):
на шине В+переменнка была порядка 56 вольт.
Откуда ей там взяться,с пульсирующим я согласен.
kopatch писал(а):
поставил STR 6453
:crazy: Ты из будущего ее взял? Согласен на STR Y6453,но с распиновкой нужно мудрить.
Чо с переменкой по В+???
Не понял ! Фима ты меня учил что переменка заканчивается на входе в диодный мост.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:49
Фима ты меня учил
Все верно и таки ни чо не меняется.
Ставишь прибор на измерения переменки и меряешь там где как бы идет постоянка.
Если прибор не фиксирует подлости-все путём,но када есть показания значит в утечке диод или параллельная ему емкость.
Исчо скажи шо так ни када не делал??? Точных показаний там не будет,ни переменки,ни импульса,да это ни к чему.
Тут важен сам факт,кстати показания в наличии и при дохлом фильтре.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:16
Эксперимент
Мультиметр ДТ838
Блок питания от спутникового ресивера
Замеры на Катоде диода вторички - должно быть 5 вольт
Мульт в режиме постоянки -5вольт
Мульт в режиме переменки -10 вольт
При замерах на Аноде,мульт в режиме постоянки/переменки выдает необычный зум.
Так какой вывод можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:27
какой вывод ?
Скорей всего не достаточная фильтрация,Но это не приговор ведь мультики на импульсной напруге ведут себя не предсказуемо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:40
Писк это дешевый мультиметр, на моем Mastech MS8240B за 3 тыщи ни че не пищит, а дешевенький не может справится с высокой частотой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 11:48
Это дополнительная функция,которой нет в дорогом. :P
